【RA4M2设计挑战赛】RTT sensor模块驱动hs3003
在这篇的基础上,这两天更新了RT-Thread 驱动CAN,将迪文的智慧屏作为显示终端。
先来个的效果图:
原来用FSP做了CAN的驱动:
【瑞萨RA4系列开发板体验】CAN网络电压采集系统
这次偿试用RTT来写CAN总线的驱动。由于RTT版本的原因,前后用了两天才把发送做好。接收还有一点没有调通,但是不影响演示。先在这里记录一下,一来为自己后面的作备份,二来如果有想用CAN的作一个交流。
如下图所示,添加CAN0,选择P102、P103为CAN0的RX、TX
保存后生成工程。
由于Board文件夹下的Kconfig.h没有配置CAN所以要手工添加can
用编辑工具打开Kconfig.h。
添加如下配置信息:
menuconfig BSP_USING_CAN
bool "Enable CAN"
default n
select RT_USING_CAN
if BSP_USING_CAN
config BSP_USING_CAN0
bool "Enable CAN0"
default n
config BSP_USING_CAN1
bool "Enable CAN1"
default n
endif
退出保存。
在rt-thread-master\bsp\renesas\ra4m2-eco文件夹下打开menuconfig对CAN0进行配置
Hardware Drivers config-->
On-chip Peripheral Drivers --->
ENABLE CAN--->
Eable CAN0
退出保存。然后执行scons --target=mdk5更新工程。
打开后工程后添加can_dewen文件夹,建立can_dewen.c/h,并把他们加入工程,添加头文件的引用:
can_dewen.c主要根据RTT官方示例修改而来,大家想学习的移步CAN设备 (rt-thread.org)
内容如下:
* 程序清单:这是一个 CAN 设备使用例程
* 例程导出了 can_sample 命令到控制终端
* 命令调用格式:can_sample can1
* 命令解释:命令第二个参数是要使用的 CAN 设备名称,为空则使用默认的 CAN 设备
* 程序功能:通过 CAN 设备发送一帧,并创建一个线程接收数据然后打印输出。
#include "can_dewen.h"
#include <rtthread.h>
#include "rtdevice.h"
#define CAN_DEV_NAME "can0" /* CAN 设备名称 */
static struct rt_semaphore rx_sem; /* 用于接收消息的信号量 */
static rt_device_t can_dev; /* CAN 设备句柄 */
/* 接收数据回调函数 */
static rt_err_t can_rx_call(rt_device_t dev, rt_size_t size)
/* CAN 接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */
rt_sem_release(&rx_sem);
return RT_EOK;
int can_send(uint32_t humi,uint32_t temp)
struct rt_can_msg msg = {0};
rt_err_t res;
rt_size_t size;
msg.id = 0x78; /* ID 为 0x78 */
msg.ide = RT_CAN_STDID; /* 标准格式 */
msg.rtr = RT_CAN_DTR; /* 数据帧 */
msg.len = 8; /* 数据长度为 8 */
/* 待发送的 8 字节数据 */
msg.data[0] = (uint8_t)(temp/100);
msg.data[1] = (uint8_t)(temp%100);
msg.data[2] = (uint8_t)(humi/100);
msg.data[3] = (uint8_t)(humi%100);
msg.data[4] = 0x44;
msg.data[5] = 0x55;
msg.data[6] = 0x66;
msg.data[7] = 0x77;
/* 发送一帧 CAN 数据 */
size = rt_device_write(can_dev, 0, &msg, sizeof(msg));
if (size == 0)
rt_kprintf("can dev write data failed!\n");
return res;
static void can_rx_thread(void *parameter)
int i;
rt_err_t res;
struct rt_can_msg rxmsg = {0};
/* 设置接收回调函数 */
rt_device_set_rx_indicate(can_dev, can_rx_call);
#ifdef RT_CAN_USING_HDR
struct rt_can_filter_item items[5] =
RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x100, 0, 0, 0, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x100~0x1ff,hdr 为 - 1,设置默认过滤表 */
RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x300, 0, 0, 0, 0x700, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x300~0x3ff,hdr 为 - 1 */
RT_CAN_FILTER_ITEM_INIT(0x211, 0, 0, 0, 0x7ff, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x211,hdr 为 - 1 */
RT_CAN_FILTER_STD_INIT(0x486, RT_NULL, RT_NULL), /* std,match ID:0x486,hdr 为 - 1 */
{0x555, 0, 0, 0, 0x7ff, 7,} /* std,match ID:0x555,hdr 为 7,指定设置 7 号过滤表 */
struct rt_can_filter_config cfg = {5, 1, items}; /* 一共有 5 个过滤表 */
/* 设置硬件过滤表 */
res = rt_device_control(can_dev, RT_CAN_CMD_SET_FILTER, &cfg);
RT_ASSERT(res == RT_EOK);
#endif
while (1)
/* hdr 值为 - 1,表示直接从 uselist 链表读取数据 */
rxmsg.hdr_index = -1;
/* 阻塞等待接收信号量 */
rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
/* 从 CAN 读取一帧数据 */
rt_device_read(can_dev, 0, &rxmsg, sizeof(rxmsg));
/* 打印数据 ID 及内容 */
rt_kprintf("ID:%x", rxmsg.id);
for (i = 0; i < 8; i++)
rt_kprintf("%2x", rxmsg.data[i]);
rt_kprintf("\n");
int can_sample(void)
rt_err_t res;
rt_size_t size;
rt_thread_t thread;
char can_name[RT_NAME_MAX];
rt_strncpy(can_name, CAN_DEV_NAME, RT_NAME_MAX);
/* 查找 CAN 设备 */
can_dev = rt_device_find(can_name);
if (!can_dev)
rt_kprintf("find %s failed!\n", can_name);
return RT_ERROR;
/* 初始化 CAN 接收信号量 */
rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
/* 以中断接收及发送方式打开 CAN 设备 */
res = rt_device_open(can_dev, RT_DEVICE_FLAG_INT_TX | RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
/* 创建数据接收线程 */
thread = rt_thread_create("can_rx", can_rx_thread, RT_NULL, 1024, 25, 10);
if (thread != RT_NULL)
rt_thread_startup(thread);
else
rt_kprintf("create can_rx thread failed!\n");
/* 待发送的 8 字节数据 */
msg.data[0] = 0x00;
msg.data[1] = 0x11;
msg.data[2] = 0x22;
msg.data[3] = 0x33;
msg.data[4] = 0x44;
msg.data[5] = 0x55;
msg.data[6] = 0x66;
msg.data[7] = 0x77;
/* 发送一帧 CAN 数据 */
if (size == 0)
return res;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(can_sample, can device sample);
can_dewen.h内容如下:
#ifndef __CAN_DEWEN_H__
#define __CAN_DEWEN_H__
int can_send(uint32_t humi,uint32_t temp);
int can_sample(void);
#endif
主要是添加了初始化、发送数据的函数。
在hal_entry.app下面添加获取hs3003与发送迪文屏的功能函数:
* Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2022-12-7 Vandoul first version.
#include "rtthread.h"
#include "drivers/pin.h"
#include "hal_data.h"
#include "board.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
#endif
#include "bsp_api.h"
#include "sensor_renesas_hs300x.h"
#ifdef __cplusplus
#endif
* This function is called when an CAN event is occurred and SET the respective flags.
i2c_master_event_t i2c_event ;
void sci_i2c_master_callback(i2c_master_callback_args_t * p_args)
i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
if (NULL != p_args)
/* capture callback event for validating the i2c transfer event*/
i2c_event = p_args->event;
void hal_entry(void)
float humi_f;
float temp_f;
rt_kprintf("hal_entry run.\r\n");
rt_pin_mode(BSP_IO_PORT_04_PIN_04, PIN_MODE_OUTPUT);
can_sample();
while (1)
hs300x_read_data(&temp_humi_dev,&humi_f,&temp_f);
can_send((uint32_t)(humi_f * 100),(uint32_t)(temp_f*100));
rt_pin_write(BSP_IO_PORT_04_PIN_04, !rt_pin_read(BSP_IO_PORT_04_PIN_04));
rt_thread_mdelay(1000);
这样编译下载后,用CAN分析仪接上就可以收到数据了:
【重点】其实RTT调用设备驱动是非常简单的事,但是我调通用了整整两天,一来是自己的经验不足,二来因为rtt版本不匹配,需要很强的错误查找与解决能力。
1、编译时drv_can.c的第207行msg_ra = can->callback_args->p_frame; 这里一直报错,提示没有p_frame这个参数。
反复查找,后面用全局查找,到了好久,终于在这里找到了结构体的定义
在r_can_api.h的第155行,查到了st_can_callback_args回调结构体的声明,他的下面没有p_frame参数,但是看到了frame结构体。
我偿试用frame来替代p_frame。但是报引用地址错误,我加上*号后,其他的地方又有报错。这个错误一直折腾了昨天晚上1点。累得实在没有办法,就休息了。
今天我用RA6M4用RT-Thread Studio建了CAN的工程,后面查到他的工程下面是用p_frame参数,但是可以通过,追踪到r-can_api.h下面看到结构体里多了一个can_frame_t * p_frame; // DEPRECATED Pointer to the received frame.。我后来试用在typedef struct st_can_callback_args
加上 can_frame_t * p_frame; // DEPRECATED Pointer to the received frame.
就可以编译通过了。
但是不是这个原因,接收现在还是没有通过的。
这里的工程是.app的工程,在添加头文件时,一定要记得externC里面,我加在上面时,编译一直提示没有找到头文件,所以一定要加对位置:
【小结】作为RTT用熟悉了一定很高效,就是跟RA的匹配还是不很好,scons --target=mdk5后,很多头文件的引用就被重置了,又得一个一个添加,很不方便。
总的来说,CAN总线应该配置相比UART复杂,但是使用起来要比串口好一些,特别适合小8个字节以内的通信。
