硬件连接
在使用开发板之前,首先需要连接好开发板硬件。
1.1 开箱 iTOP-3A5000&7A2000 开发板
大家在拿到开发板以后首先检查下配件, 配件如下所示:
(开发板、串口线、网线、USB 转串口接头、)
1.2 电源连接
电源连接如下图所示:
1.3 控制台串口连接
首先使用配带的 232 串口数据线连接和 usb 转串口连接起来
然后将 232 串口线母头一端连接到开发板的 CON15 座子上层,另一端连接到电脑的 usb 口上,如下图所示:
1.4 屏幕连接
1.4.1 HDMI 接口
开发板提供 2 路 HDMI 接口,对应开发板的 CON16 座子。上层为 HDMI0,与 VGA 为复制屏模式,下层为 HDMI1。HDMI 接口可以连接显示器,如下图所示:
1.4.2 VGA 接口连接屏幕
开发板支持 VGA 接口,首先准备一个 VGA 接口的屏幕,屏幕背后蓝色母口为 VGA 接口,
如下图所示:
然后使用 VGA 线,连接屏幕 VGA 接口和开发板的 VGA 接口。开发板的 VGA 接口,如
下图所示:
1.5 网络连接
开发板板载 2 路网口,目前只有网口 0 可以使用,因此需要将网线连接到 LAN_1 座子上,
1.6 USB 连接
开发板后面板板载 2 路 USB2.0 HOST 接口和 2 路 USB3.0 HOST 接口,可以将鼠标、键盘
或者 U 盘连接到 USB 座子上,其中蓝色接口为 USB3.0,黑色接口为 USB2.0,
1.7 音频连接
开发板后面板板载 3 路音频接口。绿色接口为音频输出接口,可插耳机或者音响;红色为麦克风接口;蓝色为音频输入接口,可接其他设备。
1.8 PCIE 扩展设备连接
开发板板载 3 条 PCIE 扩展设备插槽,CON8 座子为 PCIE x16 插槽,CON7 座子为 PCIE x8 插槽,CON5 座子为 PCIE x4 插槽,可以扩展显卡、无线网卡等设备。如下图所示:
1.9 硬盘连接
1.9.1 M.2 硬盘连接
开发板板载 1 个 PCIE3.0 接口的 M.2 固态硬盘插槽,仅需将 M.2 硬盘安装至 J24 座子上, 使用螺丝固定即可。如下图所示:
1.9.2 SATA 硬盘连接
开发板板载 4 路 SATA3.0 接口,有 SATA 供电接口和 SATA 数据接口两部分。安装时,将 SATA 供电接口同 ATX 电源的 SATA 供电相连接,将 SATA 数据接口与底板上 CN1 座子 (CN2,CN3,CN4 同理)连接即可。
1.10 风扇连接
开发板板载 2 路 4 线风扇接口,CON10 座子用作 CPU 风扇,CON9 座子用作系统风扇。将 CPU风扇的螺丝对准核心板的固定孔位,按照“对角安装、分次拧紧”的原则固定即可,安装完成 后,记得将风扇连接线连接至底板 CON10 座子。
1.11 机箱前面板连接
1.11.1 开关接针连接
开发板板载 1 路开关接针 J9,用于连接机箱的开关机按钮(POWER_BUTTON)、重启按钮 (RESET_BUTTON)、电源指示灯(POWER_LED,注意正负极)、硬盘状态指示灯(HD_LED, 注意正负极),该接口共包括 9PIN,采用防呆设计。
1.11.2 音频接针连接
开发板板载 1 路前面板音频接针 J6,用于连接机箱前面板音频接针部分,包括 3.5 mm 音频输入接口及音频输出接口,该接口共包括 9PIN,采用防呆设计。
1.11.3 USB2.0 接针连接
开发板板载 1 路前面板 USB2.0 接针J41,用于连接机箱前面板的 USB2.0 接口,采用防呆设计。
1.11.4 USB3.0 接针连接
开发板板载 1 路前面板 USB3.0 接针J36,用于连接机箱前面板的 USB3.0 接口,采用防呆设计。
