乐鑫技术交流
王兰
13年用户 895经验值
擅长:基础元器件
ESP32-S2能否支持8位串行RGB?
乐鑫技术支持您好:
看ESP32-S2手册上写的是支持8位串口RGB的。但是在编译esp-idf master代码时出错。
我有一片LCD是8位串行RGB接口(驱动芯片HX8238D),想用手头ESP32-S2-WROOM模块来驱动显示。
利用master测试代码test_rgb_panel.c修改后编译,选择ESP32-S3芯片时编译通过,但是更改为ESP32-S2芯片时报错。
想请问ESP32-S2是否支持8位串口RGB,若支持什么时候有支持ESP32-S2的8位串口RGB的驱动代码?
另外自己改S3 RGB驱动在S2使用的话请提供些修改思路。
谢谢!
以下为测试代码,在S3上编译通过,我没有S3模块无法测试。现在需要让该代码能够在S2下运行。
#include
#include
#include "esp_lcd_panel_rgb.h"
#include "esp_lcd_panel_ops.h"
#include "soc/soc_caps.h"
#include "esp_err.h"
#include "esp_log.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "esp_system.h"
static const char *TAG = "example";
#define TEST_LCD_H_RES         (480)
#define TEST_LCD_V_RES         (272)
#define TEST_LCD_VSYNC_GPIO    (8)
#define TEST_LCD_HSYNC_GPIO    (9)
#define TEST_LCD_DE_GPIO       (10)
#define TEST_LCD_PCLK_GPIO     (11)
#define TEST_LCD_DATA0_GPIO    (0)  // B0
#define TEST_LCD_DATA1_GPIO    (1)  // B1
#define TEST_LCD_DATA2_GPIO    (2)  // B2
#define TEST_LCD_DATA3_GPIO    (3)  // B3
#define TEST_LCD_DATA4_GPIO    (4)  // B4
#define TEST_LCD_DATA5_GPIO    (5)  // G0
#define TEST_LCD_DATA6_GPIO    (6)  // G1
#define TEST_LCD_DATA7_GPIO    (7) // G2
#define TEST_LCD_DATA8_GPIO    (11) // G3
#define TEST_LCD_DATA9_GPIO    (12) // G4
#define TEST_LCD_DATA10_GP*IO   (13) // G5
#define TEST_LCD_DATA11_GPIO   (14) // R0
#define TEST_LCD_DATA12_GPIO   (15) // R1
#define TEST_LCD_DATA13_GPIO   (16) // R2
#define TEST_LCD_DATA14_GPIO   (17) // R3
#define TEST_LCD_DATA15_GPIO   (18) // R4
#define TEST_LCD_DISP_EN_GPIO  (12)
// RGB driver consumes a huge memory to save frame buffer, only test it with PSRAM enabled
void app_main(void)
    ESP_LOGI(TAG, "lcd rgb lcd panel");
#define TEST_IMG_SIZE (100 * 100 * sizeof(uint16_t))
    uint8_t *img = malloc(TEST_IMG_SIZE);
//    TEST_ASSERT_NOT_NULL(img);
    esp_lcd_panel_handle_t panel_handle = NULL;
    esp_lcd_rgb_panel_config_t panel_config = {
        .data_width = 8,  //16
        .disp_gpio_num = TEST_LCD_DISP_EN_GPIO,
        .pclk_gpio_num = TEST_LCD_PCLK_GPIO,
        .vsync_gpio_num = TEST_LCD_VSYNC_GPIO,
        .hsync_gpio_num = TEST_LCD_HSYNC_GPIO,
        .de_gpio_num = TEST_LCD_DE_GPIO,
        .data_gpio_nums = {
            TEST_LCD_DATA0_GPIO,
            TEST_LCD_DATA1_GPIO,
            TEST_LCD_DATA2_GPIO,
            TEST_LCD_DATA3_GPIO,
            TEST_LCD_DATA4_GPIO,
            TEST_LCD_DATA5_GPIO,
            TEST_LCD_DATA6_GPIO,
            TEST_LCD_DATA7_GPIO,
            TEST_LCD_DATA8_GPIO,
            TEST_LCD_DATA9_GPIO,
            TEST_LCD_DATA10_GPIO,
            TEST_LCD_DATA11_GPIO,
            TEST_LCD_DATA12_GPIO,
            TEST_LCD_DATA13_GPIO,
            TEST_LCD_DATA14_GPIO,
            TEST_LCD_DATA15_GPIO,
        .timings = {
            .pclk_hz = 12000000,
            .h_res = TEST_LCD_H_RES,
            .v_res = TEST_LCD_V_RES,
            .hsync_back_porch = 43,
            .hsync_front_porch = 2,
            .hsync_pulse_width = 1,
            .vsync_back_porch = 12,
            .vsync_front_porch = 1,
            .vsync_pulse_width = 1,
        .flags.fb_in_psram = 1,
    // Test stream mode and one-off mode
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        panel_config.flags.relax_on_idle = i;
        ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_new_rgb_panel(&panel_config, &panel_handle));
        ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_panel_reset(panel_handle));
        ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_panel_init(panel_handle));
        for (int i = 0; i < 200; i++) {
            uint8_t color_byte = esp_random() & 0xFF;
            int x_start = esp_random() % (TEST_LCD_H_RES - 100);
            int y_start = esp_random() % (TEST_LCD_V_RES - 100);
            memset(img, color_byte, TEST_IMG_SIZE);
            esp_lcd_panel_draw_bitmap(panel_handle, x_start, y_start, x_start + 100, y_start + 100, img);
        ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_panel_del(panel_handle));
    free(img);
