乐鑫技术交流
贾飞小
7年用户 1763经验值
eclipse IDE中IDF_PATH 的定义问题求解
请问一下,我的Eclipse IDE 中的C/C++ build d Enviroment 里面的IDE_PATH 的value 是d:/esp-idf,但是编译工程出错,“d:/esp-idf/make/project.mk:114: *** IDF_PATH cannot contain colons. If overriding IDF_PATH on Windows, use MSYS Unix-style /c/dir instead of C:/dir。 停止。”
然后按照这个错误更改value为 /d/esp-idf,   然后编译,出错结果为
makefile:8: /d/esp-idf/make/project.mk: No such file or directory
make: *** 没有规则可以创建目标“/d/esp-idf/make/project.mk”。 停止。
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
我的esp-idf的实际安装路径是d:/esp-idf ,请问一下,是需要怎样更改
