工业系统设计中,考虑到耐高压、安全、抗噪等因素,对隔离设计的需求越来越广泛,而将信号/功率转化为隔离的方式进行传输一直是系统设计的难点之一。纳芯微作为隔离技术的引领者,一直致力于探索更高集成度、高可靠性、高性价比的隔离电源方案。本文介绍了纳芯微集成隔离电源3CH数字隔离方案,将有效助力开发者简化工业系统设计。
**基于片上变压器的隔离电源方案
按照不同需求,系统中的隔离供电可划分为驱动隔离供电、采样隔离供电、通信隔离供电三个部分,其中,驱动/采样隔离供电因功率相对较大、布局相对集中,更倾向于采用变压器外置/多绕组输出的供电方案;而对于通信隔离供电,因其布局相对远离系统主功率回路,且功耗相对较低,独立隔离电源模块的形式往往更受青睐。
纳芯微NIRSP31采用业内领先的片上变压器技术,单芯片集成了隔离电源和三通道数字隔离器,并使用先进的LGA封装(4mm×5mm)工艺,相对于传统的独立隔离电源模块+光耦/数字隔离器的方案,极大地减小了PCB布板面积和高度,可进一步降低系统成本。
隔离电源模块+3CH光耦+CAN/RS485收发器 |
NIRSP31+CAN/RS485收发器 |
方案布局 |
平均布板面积 |
1600mm^2^ |
480mm^2^ |
输入电压范围 |
4.5~5.5V |
4.55.5V(NIRSP31)3.03.6/4.5~5.5V(NIRSP31V) |
输出电压范围 |
5V |
5V/3.3V可选 |
负载调整率(Typ) |
12% |
0.4% |
工作温度 |
-40~105℃ |
-40~125℃ |
输出功率@25℃ |
1W |
400mW |
输出功率@105℃ |
0W |
400mW |
使能功能 |
N |
Y |
原副边寄生电容(Typ) |
20pF |
2.6pF |
CMTI(min) |
NA |
50(kV/us) |
绝缘电压 |
1500Vdc |
3000Vrms |
传输速率 |
取决于所选光耦/隔离器 |
20Mbps |
保护功能 |
短路保护 |
短路保护/过温保护/欠压保护 |
*上表中隔离电源模块参数针对某单一料号,不同物料规格存在一定差异
上表为NIRSP31与传统的隔离电源模块方案的详细参数对比,总结来说,NIRSP31有如下优势:
• 方案面积减少>200%
• 方案成本降低>15%
• 配置灵活,输出5V/3.3V可选
• 集成闭环控制威廉希尔官方网站
,负载调整率优
• 更宽的工作温度范围(-40~125℃),输出功率温度降额低
• 具有使能(EN)引脚,适用于低静态功耗要求应用
• 原副边寄生电容小,抗共模干扰能力强
• 3000Vrms一分钟绝缘耐压
• 集成短路保护/过温保护/欠压保护
• 全自动化封装,高可靠性,低失效率
• 相较于光耦,传输速率高,寿命长
**高集成度、高可靠性、高性价比的隔离电源3CH数字隔离器NIRSP31
**关键参数
• 3kVrms的绝缘耐压
• 支持单独MCU I/O电平VDDL
• 供电电压:
♦ VDD: 4.5-5.5V NIRSP31
3-3.6V/4.5-5.5V NIRSP31V
♦ VDDL: 1.8-3.6V/4.5-5.5V
• 输出:
♦ 80mA @5V->5V/3.3V
♦ 60mA @3.3V->3.3V
• 欠压保护、短路保护和过温保护
• 数据速率:20Mbps
• 传输延时:<75ns
• CMTI:±50kV/us
• 工作温度:-40~125℃
• 封装:LGA-18(4.00mm × 5.00mm)
**应用场景
** • 两轮车BMS
• 通信备电BMS
• 户用BMS
• 工业电表
• 空气断路器
**工业BMS:纳芯微一站式解决方案
在工业BMS的应用中,NIRSP31可用于电池包MCU与外部ECU间的485和CAN通信隔离,无需再外加隔离电源和输出侧LDO(良好的负载调整率),确保通信的连续性,保证系统的正常运行。
工业BMS典型框图
同时,纳芯微也提供工业BMS一站式解决方案,包括双向I2C隔离器 NSI8100、RS485收发器NCA3485/NCA3491、CAN收发器NCA1042/NCA1051、以及双路低边驱动器NSD1025。
NIRSP31 Demo板
为方便评估,纳芯微提供隔离RS485通信Demo板NIRSP31+NCA3485,隔离CAN通信Demo板NIRSP31+NCA1042
