模数转换器定义
ADC转换器是将模拟信号转换为数字信号的系统。这是一个过滤、采样并保持、量化和编码的过程。模拟信号通过带限滤波、采样保持威廉希尔官方网站 ,成为梯形信号,再通过编码器,使梯形信号中的每一电平成为二进制代码。最后,将模拟量转换为数字量,然后传输到CPU。也就是说,几乎所有的通电数据都需要ADC转换。例如,电能表的电能计量、电子秤的重量测量、电子温度计的温度测量以及通信领域。
模数转换步骤
将模拟量转换为数字量的过程称为模数转换,缩写为A/D,完成此功能的威廉希尔官方网站 称为模数转换器,简称ADC。
1)采样是指以固定的间隔用一系列信号样本替换原来的连续信号,即在时间上离散模拟信号。
2)量化使用有限数量的幅度值来近似原始连续变化的幅度值,即将模拟信号的连续幅度以一定的间隔变化为有限数量的离散值。
3)编码是基于一定的规则,量化的值用二进制数表示,然后转换成二进制或多值数字信号流。以这种方式获得的数字信号可以通过电缆、微波干线和卫星频道等数字线路传输。
信号频率越高,A/D威廉希尔官方网站 的工作频率越高。数字越多,信号的恢复精度越准确。MCU的I/O口需要程序配合才能完成A/D转换。更重要的是,A/D芯片也可以单独使用来完成模数转换。
为什么我们需要模数转换器?
计算机软件、无线电和数字图像采集都需要ADC转换器的辅助,即人类数字化的浪潮推动了ADC转换器的发明、发展和不断变化。简而言之,ADC转换器在人类数字化中起着重要作用。
1) 许多录音棚使用 24 位/96 kHz(或更高)脉冲编码调制 (PCM) 或直接流数字 (DSD) 录制格式,然后使用 ADC
采样或抽取信号进行光盘上的数字音频制作。
2) 使用 ADC
以数字形式存储或传输几乎任何模拟信号。例如,电视调谐器卡使用快速视频模数转换器。数字存储示波器需要非常快速的模数转换器,而ADC对于软件定义无线电及其新应用也至关重要。
3)数字成像系统通常使用模数转换器来数字化像素。一些雷达系统通常使用ADC将信号强度转换为数字值,以便进行后续的信号处理。
4)某些非电子或仅部分电子设备(如旋转编码器)也可以视为模数转换器。
图1.模数转换示例(光信号到数字信号)
哪个A/D转换器更好?
经过多年的发展和不断的技术创新,ADC转换器已经从闪存ADC、逐次逼近型ADC、计数/斜率积分ADC发展到Σ-Δ型ADC和流水线型ADC。它们各有优缺点,也可以满足不同的要求。
逐次逼近型ADC、计数/斜率积分ADC和压缩型ADC等主要用于低速或中速、中精度数据采集和智能仪器仪表。分层和流水线ADC主要用于高速信号处理、快速波形存储和数据记录等,如视频信号量化和高速数字通信技术。∑-△
ADC主要用于高精度数据采集,尤其应用于数字音响系统、多媒体、地震勘探仪器、声纳等电子测量领域。下面简要介绍主要ADC类型。
逐次逼近型 ADC
逐次逼近型ADC被广泛使用。它包括一个比较器、一个数模转换器、一个逐次逼近寄存器 (SAR)
和一个控制逻辑单元。它是连续地将采样输入信号与已知电压进行比较。一个时钟周期完成 1 位转换,N 位转换需要 N
个时钟周期。转换完成,输出二进制数。这类ADC的分辨率和采样率是矛盾的:当ADC分辨率低时,采样率高,如果要提高分辨率,采样率就会受到限制。
优点:当分辨率低于12位时,价格便宜,采样率可以达到1MSPS。与其他类型的类型相比,功耗相当低。
缺点:在高于14位分辨率的情况下,价格更高。传感器产生的信号需要在模数转换之前进行调理,包括增益级和滤波,因此成本将显着增加。
计数/斜率积分ADC
计数/斜率积分ADC也称为双斜率或多斜率ADC,其应用也非常广泛。它由一个带有输入开关的模拟积分器、一个比较器和一个计数单元组成。输入模拟电压通过两次积分转换为与其平均值成比例的时间间隔。同时,使用计数器对该时间间隔内的时钟脉冲进行计数,从而实现模数转换。由于输入端采用积分器,因此具有很强的抑制交流噪声干扰的能力。例如,对于高频噪声和固定低频(50Hz或60Hz)干扰抑制,它适用于嘈杂的工业环境。该型ADC主要用于低速、精密测量等领域,如数字电压表。
优点:分辨率高,高达22位;低功耗,低成本。
缺点:转换率低,12位时为100~300SPS。
并联模数转换器
Inter
ADC的主要特点是速度快,这是所有类型中最快的。采样率可以达到1GSPS以上。但是,由于功率和音量的限制,很难提高分辨率。采用这种结构的ADC所有位的转换是同时完成的,转换时间主要取决于比较器的开关速度和编码器的传输时间延迟。此外,增加输出代码对转换时间影响不大,但随着分辨率的提高,高密度模拟设计需要大量精密分压电阻和比较器威廉希尔官方网站
进行转换。也就是说,输出数量增加一位,精密电阻数量增加。它即将翻倍,比较器也大约翻倍。
并行比较ADC的分辨率受芯片尺寸、输入电容、功率等的限制。如果并联比较器的精度不匹配,也会引起静态误差,增加输入失调电压。
Σ-Δ型模数转换器
Σ-Δ型ADC由积分器、比较器、1位DA转换器和数字滤波器组成。原则上,它类似于积分类型。输入电压被转换成时间(脉冲宽度)信号,并由数字滤波器处理以获得数字值。
图2.模数转换器应用示例
