乐鑫技术交流
贾飞小
7年用户 1790经验值
GPIO 32为什么不能接收中断?
我用的是ESP32 wroom UE 模块,使用中断例程,在使用GPIO32 的时候,发现这个IO不响应中断(试过一部分IO都能响应中断的),请问这是什么原因,怎么修改。设置代码如下:
//配置GPIO结构体
        gpio_config_t io_conf;
        io_conf.intr_type = GPIO_INTR_ANYEDGE;                // 下降沿和上升沿触发中断
        io_conf.pin_bit_mask = 1 << key_gpio_pin;        // 设置GPIO号
        io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT;                                // 模式输入
        io_conf.pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE;        // 端口上拉使能
        gpio_config(&io_conf);
        // 设置GPIO中断类型
        gpio_set_intr_type(key_gpio_pin, GPIO_INTR_ANYEDGE);// 下降沿和上升沿触发中断
        // 安装GPIO中断服务
    gpio_install_isr_service(0);//设置中断优先级 ???
        // 添加GPIO中断事件回调函数
        gpio_isr_handler_add(key_gpio_pin, gpio_isr_handler, (void *) key_gpio_pin);
