瑞萨单片机william hill官网
华仔stm32
3年用户 2869经验值
擅长:嵌入式技术
【RA4M2设计挑战赛】RTT RA2E1的低功耗数据采集
由于RA4M2的低功耗只做到了6个毫安,这里利用RA2E1进行低功耗采集,并用无线串口模块进行传输。
原理图
编程工具e2stduio
1、 建立工程:
依次按提示创建,完成以后如下图:
2、添加串口、HS3003详见我以前写的帖子:
【新提醒】【RA4M2设计挑战赛】HS3003读取数据
3、配置RTC模块:
这里要开启alarm中断,并设置回调函数。
4、配置低功耗模块:
主要原理是数据采集完后,进入睡眠模式,由闹钟定时唤醒,唤醒后采集完数据,继续睡眠。
代码
Hs3003采集部分:
void hs300x_data_entry(void)
    fsp_err_t err;
    uint8_t r_buf[4] = {0};
    int i;
    uint8_t tx_buf[tx_buf_len] = {0x5A,0xA5,0x00,0x00,0x00,0x00,0xAA,0x0A};
    uint8_t data[2] = {0x00,0x00};
    g_comms_i2c_bus0_quick_setup();
    err = R_IIC_MASTER_Write(&g_i2c_master0_ctrl,data,1,0);
    R_BSP_SoftwareDelay(30000,BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
    err = R_IIC_MASTER_Read(&g_i2c_master0_ctrl,&r_buf,4,1);
    if(err == FSP_SUCCESS)
        if ((r_buf[0] & RM_HS300X_MASK_STATUS_0XC0) != RM_HS300X_DATA_STATUS_VALID)
            printf("turn time out");
        printf("\n");
        tx_buf[2] = r_buf[0];
        tx_buf[3] = r_buf[1];
        tx_buf[4] = r_buf[2];
        tx_buf[5] = r_buf[3];
        for(i=0; i<8; i++)
            printf("%c",tx_buf[i]);
    else {
        printf("read hs3003 erro!\n");
这里采集,为了节约能量,只做采集,由上位机来做温度换算。
hal_entry.c
首先要配置rtc,以及初始化时间:
/* rtc_time_t is an alias for the C Standard time.h struct 'tm' */
rtc_time_t set_time =
    .tm_sec  = 0,      /* 秒,范围从 0 到 59 */
    .tm_min  = 30,      /* 分,范围从 0 到 59 */
    .tm_hour = 12,      /* 小时,范围从 0 到 23*/
    .tm_mday = 20,       /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
    .tm_mon  = 11,      /* 月份,范围从 0 到 11*/
    .tm_year = 121,     /* 自 1900 起的年数,2021为121*/
    .tm_wday = 5,       /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
//    .tm_yday=0,         /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365*/
//    .tm_isdst=0;        /* 夏令时*/
rtc_alarm_time_t set_alarm_time=
     .time.tm_sec      =   5,
     .time.tm_min  = 30,      /* 分,范围从 0 到 59 */
     .time.tm_hour = 12,      /* 小时,范围从 0 到 23*/
     .time.tm_mday = 20,       /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
     .time.tm_mon  = 11,      /* 月份,范围从 0 到 11*/
     .time.tm_year = 121,     /* 自 1900 起的年数,2021为121*/
     .time.tm_wday = 5,       /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
     .sec_match        =  1,
     .min_match        =  0,
     .hour_match       =  0,
     .mday_match       =  0,
     .mon_match        =  0,
     .year_match       =  0,
     .dayofweek_match  =  0,
volatile bool rtc_flag = 0;//RTC延时1s标志位
volatile bool rtc_alarm_flag = 0;//RTC闹钟
/* Callback function */
void rtc_callback(rtc_callback_args_t *p_args)
    /* TODO: add your own code here */
    if(p_args->event == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
        rtc_flag=1;
    else if(p_args->event == RTC_EVENT_ALARM_IRQ)
        rtc_alarm_flag=1;
打开RTC,并且设置闹钟唤醒,这里设置为一分钟一次。
err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    assert(FSP_SUCCESS == err);
    /* R_RTC_CalendarTimeSet must be called at least once to start the RTC */
    R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time);
    R_RTC_CalendarAlarmSet(&g_rtc0_ctrl, &set_alarm_time);
主循环里,先把E31的M0M1拉低,从休眠状态醒来准备发送数据,发送完成转到M1模式,然后RA2E1也进入睡眠模式:
if(rtc_alarm_flag)
            rtc_alarm_flag=0;
            //两个IO拉低,E31进入发射模式
            R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_14, BSP_IO_LEVEL_LOW);
            R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_15, BSP_IO_LEVEL_LOW);
            hs300x_data_entry();
           //两个IO拉高,E31进入低功耗模式。
            R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_14, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
            R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_15, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
           /*打开LPM,进入深度软件待机模式*/
           R_LPM_Open (g_lpm0.p_ctrl, g_lpm0.p_cfg);
           R_LPM_LowPowerModeEnter (g_lpm0.p_ctrl);
实现效果
每一分钟醒来一次,采集数据并发送。待机功耗为1ma左右。
【小结】RA2E1可以实现低功耗采集,整个采集模块待机1ma左右,基本能满足项目需求,如果投入商用,可以再做较调,官方的数是80微安。加上E31+HS3003,我的目标是200微安的待机功耗。
