变频器中使用的IGBT模块是七单元集成模块(FP15R12KE3G),即三单元整流器,三单元逆变器和一体式制动器。模块具有温度自检单元,通过万用表的二极管文件测量。 1. 整流桥的静态测量 三相桥式整流器的电气原理图如下,其测量方法与普通二极管相同。 三相桥式整流器和IGBT的电气原理图 2. 变频器续流二极管的静态测量 转换器单元电气原理图 测量方法与普通二极管相同。通常,可以通过测量IGBT的续流二极管来判断损坏。 3. 制动单元的静态测量 图中,BRK是制动扳机端。根据使用环境,用户可以在端子P和PB之间连接制动电阻。电阻规格的选择参考KVFC+系列逆变器用户手册。 制动单元电气原理图 七单元IGBT测量参考 *快速测量模块提示:*将测试笔放在P端不动,另一支测试笔分别测量R、S、T、PB、U、V、W、N,然后与上表中的参考值进行比较。如果实际测量值离表的范围不远,则为正常值。 ** IGBT测量过程和结果** |
1 条评论
1 个讨论
4121 浏览 0 评论
5233 浏览 0 评论
6733 浏览 0 评论
4246 浏览 2 评论
6908 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 17:05 , Processed in 0.559582 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
