有没有人能够实现协作式多任务处理?除了破解 cont_run 和 cont_init 之外,我尝试过的任何事情似乎都奏效了。我想要像https://github.com/mikaelpatel/Arduino-Scheduler这样的行为——有什么想法吗?我因为问这个问题而被 arduino.stackexchange.com 淘汰,所以我现在感觉自己像个真正的反叛者 =)
,它通过示例讨论了 Arduino 环境中的 eSP8266 以及简单的抢占/合作示例。我对示例实现不是很满意,但这是一个开始。 我怀疑有人可以基于状态机和 ms 计时器推出自己的方法。过于花哨的主要问题是必须经常让出,这样当前实现的“多任务”Arduino-on-ESP8266 才能为二进制文件的 RF 部分提供服务;这意味着使用 delay(0) 或 yield() 或确保 loop() 函数完成时间不超过大约 20mS --50mS 最大值。 所以,如果你设置你的任务是这样的: 代码:全选void loop() { task1(); task2(); task3(); } ... 并且您分析了所有三个任务(即处理 loop() 的总时间并且它花费的时间少于 20mS,没有什么可担心的。循环的顶部将自动调用 yield() 。...或者,如果您分析所有三个任务并且时间 > 20 毫秒,您可以在两个任务之间放置一个 yield();或者简单地在 task1 之后放置一个 yield(),在 task2 之后记住隐含的 yield() 之后task3(循环结束==循环顶部计时。) 所以,像上面那样思考,你有以下内容: 代码:全选void loop() { task1(); yield(); task2(); yield(); task3(); // yield() // implied } 为了超级安全,分析每个 taskx 并确保没有一个超过 50mS 最大值! |
435 浏览 1 评论
1300 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
481浏览 4评论
465浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-13 23:12 , Processed in 0.820296 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
