你好。我正在制作由 ESP-12E 控制的小型移动机器人
我需要使用两条 UART 线,看到 GPIO8 和 GPIO2 可以用作 UART1 引脚。
但是在AiThinker 发布的datasheet 中,Pin map table 并没有显示GPIO8 可以用作UART1RX pin。所以我测试了我是否可以在 Arduino IDE 上使用 Serial1 类。我可以编译代码,但当我通过 FT232 模块将它与 PC 连接时,它似乎不起作用。
是否可以在 ESP-12E 上使用 UART1 RX/TX?如果是这样,我如何在 Arduino IDE 上设置这些引脚?
