LT2611UXC 1.说明 LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的高性能LVDS至HDMI2.0转换器。 LVDS输入可配置为具有1个高速时钟通道和3〜4个高速数据通道的单端口或双端口,最大速度为1.2Gbps / lane,可支持高达9.6Gbps的总带宽。LT2611UXC支持用于2D和3D应用程序的灵活的视频数据映射路径。 HDMI2.0输出支持高达3Gbps的数据速率,为4k @ 30Hz视频提供足够的带宽。还支持HDCP2.2进行数据加密。 有两个数字音频输入接口:I2S和SPDIF。I2S接口支持2通道LPCM,而SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,两者的最大采样率均为192kHz。 该设备能够自动运行,这由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。也可以通过配置I2C从接口来进行系统控制。 2.功能 •单/双端口LVDS接收器 •数字音频输入 •HDMI2.0发送器 •其他 3.应用 •STB •DVD / BD •PTV盒 The LT2611UXC is a high performance LVDS to HDMI2.0 converter for STB, DVD applications. The LVDS input can be configured as single-port or dual-port with 1 high-speed clock lane, and 3~4 high-speed data lanes operating at maximum 1.2Gbps/lane, which can support a total bandwidth of up to 9.6Gbps. LT2611UXC supports flexible video data mapping path for 2D and 3D applications. The HDMI2.0 output supports data rate up to 3Gbps which provides sufficient bandwidth for 4k@30Hz video. Also HDCP2.2 is supported for data encryption. Two digital audio input interfaces are available, I2S and SPDIF. The I2S interface supports 2-ch LPCM and the SPDIF interface supports 2-ch LPCM or compressed audio, both at maximum 192kHz sample rate. The device is capable of automatic operation which isenabled by an integrated microprocessor that uses an embedded SPI flash for firmware storage. System control is also available through the configuration I2C slave interface. 2. Features • Single/Dual-Port LVDS Receiver • Digital Audio Input • HDMI2.0 Transmitter • Miscellaneous 3. Applications • STB • DVD/BD • PTV Box 可提供提供全套开发资料:规格书,威廉希尔官方网站
图,DEMO,在线与原厂技术支持沟通推荐更适合客户的解决方案等等,能满足系统厂商不同的设计要求,欢迎广大客户来电咨询,可提供样品和含税13%!代理产品,每一片芯片都有原厂来货证明,杜绝一切假货后顾之忧,让您的用料更加放心可靠! 如需获取更多产品资料PDF,威廉希尔官方网站
图或样品,技术疑问(原厂技术支持)欢迎随时与我们取得联系!!
