我正在运行一个 esp8266 (esp-01) 作为一个简单的家庭能源和温度监控器。
(向 thingspeak 和本地服务器报告数据)。
当我使用 DHT11 模块(和相关的库)进行温度跟踪时,它运行平稳且坚如磐石。
由于这些模块不是最可靠和准确的,我改为使用 18B20 设备和相关库。那就是问题开始的时候:系统每隔几天重新启动或挂起。
关于故障排除:我正在跟踪“getResetReason”和“getFreeHeap”信息,当我启动 esp 时,我看到空闲堆大约为 40.000,但每次我检查它(即发送数据到服务器)。这种情况会发生,直到 freeheap 下降到 ~2.800 - 然后“硬件看门狗”重置设备 - 或者系统只是挂起。
有人在使用 18B20 设备和库时遇到过类似问题吗?
(我使用的是最新的程序和 lib 版本)
如何解决这个问题有什么想法吗?
(我想要并且需要留在 18B20 传感器上,因为它们很棒、准确,而且我可以在 1 条单线上读取 3 个传感器)
