一、IGBT介绍 IGBT,绝缘栅双极晶体管,这是一种有着BJT管大电流、MOSFET管等器件优点的大功率器件,它是三端器件,有栅极G、集电极C、发射极E三电极,具有开关速度快、通流能力强、输放阻抗高、热稳定性好、驱动功率小、耐电流大、开关损耗小、驱动威廉希尔官方网站 简单等优点,它工作电压等级大致有600V、900V、1200V等等级,有TO-220、TO-247、TO-264等封装。 二、IGBT在电磁炉上的应用 电磁炉是一种家用电器,它原理是利用交变磁场产生涡电流来给食物加热,而控制电磁炉交变磁场的产生与消失就是通过开关器件IGBT来实现,对于家用电磁炉来说,一般是使用单管,也就是一个IGBT管来使交变磁场产生,可知IGBT对电磁炉尤为重要,这也是判断一款电磁炉质量好坏的一个重要方面,开关管导通时候,几百伏电压通过加热线圈,电流达到30A左右,因此只有IGBT能够承受如此大的电流,我们使用的电磁炉功率瓦数多数是2000W左右,这是由于IGBT差不多只能做到这个功率级数,当然这是单管而言。 三、电磁炉IGBT管代换 其实,IGBT是电磁炉常常容易损坏的元器件之一,经验老到的维修人员对于电磁炉不工作,有时候很容易联想到IGBT是否有问题,也正因为这样,设计时候对IGBT进行温度检测,当温度达到一定值时候断开输入,这样对IGBT也是一种保护,同时还有过压、过流保护等,因此,如果IGBT管烧坏想要替代一个,那么就要根据实际情况来代换,一般遵循几个原则: 1、宁大勿小 由于 IGBT 管工作在高电压、大电流、温度高状态,一般不超过2000W的电磁炉在相同的条件选择20A~30A的IGBT即可,例如H20R1203 1200V 20A可以用FGA25N120 1200V 25A代换,虽然耐压一样,但是你仔细查看会发现在其他方面还是存在不同点,例如开关速度、封装等信息。 2、有无阻尼 很多的IGBT内部里面都有阻尼二极管,但是也不保证有些管没有,因此在代换时候需要特别注意是否含有阻尼二极管,含阻尼二极管的IGBT管可代换不含阻尼二极管的IGBT管,但是反过来就不行,如果实在要用,那么在外部威廉希尔官方网站 加一个快恢复二极管。 3、封装大小 由于IGBT通常工作于高温状态,因此很大的使用场合下都是配散热器,这样这样导致不同型号的IGBT所需要的散热片不一样,在代换时候根据实际整机情况选择合适的封装。 4、价格因素 好的IGBT对于电磁炉的质量有着重要的保障,像英飞凌、仙童等厂商的IGBT质量过硬,当然价格也会有所差别,代用时候也需要根据实际情况。 原作者:大年君爱好电子 |
3616 浏览 0 评论
4762 浏览 0 评论
6671 浏览 0 评论
4194 浏览 2 评论
6857 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 02:03 , Processed in 0.510825 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
