CI2451跟CI2454是一款2.4G的SOC无线收发芯片/集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU,其中CI2451和ci2454在无线收发的特性是一样的,但是在MCU的资源上CI2454的资源会更加优秀,ci2451具有更高的性价比,对成本要求比较高的产品具有更有正对性。CI2454具有更强的mcu资源,为客户产品升级已经更多功能实现提供很多的开发空间。下面简单给大家介绍一下
CI2451和CI2454的无线收发器特性:
1.工作在 2.4GHz ISM 频段。
2.调制方式:GFSK/FSK。
3.数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。
4.兼容 BLE4.2 PHY&MAC。
5.接收灵敏度:-80dBm @2MHz。
6.最高发射功率:11dBm。
7.最高 10MHz 三线 SPI 接口。
8.内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。
9.支持 1bit RSSI 输出。
ci2451的MCU特性
1.内建 11 阶低电压侦测威廉希尔官方网站
(LVD)。
2.1Kx14 bits EPROM。
3.48 bytes SRAM。
4.4 个 GPIO。
5.GPIO 输入时可选择内建上拉及下拉电阻。
6.输入可选为 TTL/CMOS/无斯密特触发器。
7.GPIO 输出可选择上拉或开漏输出。
8.GPIO 输出可选择小灌电流或大灌电流。
9.GPIO 输出可选择小推电流或大推电流。
10.8 级堆栈。
11.1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。
12.1 个 8 位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。
13.1 路 8 位脉冲宽度调节输出(PWM)。
14.1 个蜂鸣器输出(BZ1)。
15.38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
16.内建上电复位威廉希尔官方网站
(POR)。
17.内建低压复位威廉希尔官方网站
(LVR)。
18.内建看门狗计数器(WDT)。
19.双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz)
20.四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、
待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
21. 6 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1 下溢出中断、WDT 中
断、PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
22. 在待机模式(Standby mode)下可由 6 种中断唤醒——Timer0 上溢
出中断、Timer1 下溢出中断、WDT 中断、PB 输入状态改变中断、
外部输入中断、低电压侦测中断。
23. 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PB 输入状态改变
中断、外部输入中断。
CI2454的mcu特性
1.内建 1 个高精度低电压侦测威廉希尔官方网站
(LVD)。
2.2Kx14 bits EPROM。
3.128 bytes SRAM。
4.11 个 GPIO。
5.8 级堆栈。
6.1 个 8 位向上计数器(Timer0),支持预分频。
7.2 个 10 位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。
8. 5 路 10 位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)。
9.1 个蜂鸣器输出(BZ1)。
10.38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
11.内建 1 个高精度电压比较器。
12.内建电阻频率转换器(RFC)功能。
13内建上电复位威廉希尔官方网站
(POR)。
14.内建低压复位威廉希尔官方网站
(LVR)。
15.内建看门狗计数器(WDT)。
16.双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC),E_HXT(大于 6MHz
的外部高速晶振),E_XT(455K~6MHz 的外部晶振)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz),E_LXT(32KHz 外部低速
晶振)。
17.四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、
18.8 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
19.在待机模式(Standby mode)下可由 8 种中断唤醒——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
20.在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断。
CI2451的特性
1.宽电源电压范围 2.1V-3.6V。
2.超低睡眠功耗 4uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。
3.ESOP-8 封装。
4.极少外围器件,降低系统应用成本。
5.封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。
CI2454的特性
宽电源电压范围 2.1V-3.6V。
超低睡眠功耗 5uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处
于关断模式)。
SOP-16 封装。
极少外围器件,降低系统应用成本。
应用领域
智能灯控开关
玩具遥控
数据透传
工业控制
