三角形连接时,相电压等于线电压;星形连接时,相电压等于1/3线电压。也就是相同的线电压下,同一台电动机采用三角形接法时,其功率是采用星形接法的3倍。 1、星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端。 2、因为三相交流电的三相火线( A、B、C)虽对以电压都为220V,但它们之间的相位互差120度,三相之间的电压互差380V,用三个同相位的火线是不能代替的。 3、基本是 1.732倍,也就是根3倍 三相异步电动机加接移相电容后,可以使用单相电源供电运转,但三相异步电动机按定子绕组的连接方式分为星形接法和三角形接法,这两种不同的接法其电动机各相绕组上的相电压与线电压对应着不同的关系。 4、在电动机铭牌上写着220/380V(△/Y),它表示当电源为220V(三相)时,电动机应为三角形连接,当电源电压为380V时,电动机应为星形连接。 5、三角形连接时,负载直接接在两根火线间,承受的是线电压,星形连接时,负载是串联后接在两根火线间,承受的是线电压的一半(相电压),由于负载串联接在两根火线间是矢量关系,所以相电压不是两根火线的一半,而是1/1.732倍220V。 |
1668 浏览 0 评论
6479 浏览 1 评论
1722 浏览 0 评论
4147 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1799 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 02:05 , Processed in 0.586458 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
