瑞萨单片机william hill官网
hehung
8年用户 659经验值
擅长:嵌入式技术
【RA4M2设计挑战赛】4. DA14531蓝牙模块使用
过往分享
下面是参加RA4M2使用活动的分享:
【瑞萨RA4系列开发板体验】1. 新建工程+按键控制LED
【瑞萨RA4系列开发板体验】2. KEIL环境搭建+STLINK调试+FreeRTOS使用
【瑞萨RA4系列开发板体验】3. KEIL下UART实现printf与scanf重定向
【瑞萨RA4系列开发板体验】4. PWM驱动LED
【瑞萨RA4系列开发板体验】5. 硬件IIC驱动OLED显示汉字
【瑞萨RA4系列开发板体验】6. ADC测量摇杆模块偏移量
【瑞萨RA4系列开发板体验】7. 用DAC输出正弦波以及余弦波
【瑞萨RA4系列开发板体验】8. 超声波测距模块在RA4M2上的应用
【瑞萨RA4系列开发板体验】9. 用两路DAC在示波器上显示一个爱心
RA4M2挑战赛分享:
【RA4M2设计挑战赛】1. RASC配置FreeRTOS
【RA4M2设计挑战赛】2. 硬件IIC读取HS3003的温湿度数据
【RA4M2设计挑战赛】3. 硬件IIC读取ISL29035采集光照强度
前言
蓝牙模块算是比较简单的模块,直接通过串口进行通信,但是其中还是有一些需要注意的点,本文将详细说明。
主要是蓝牙的LPR和RESET引脚必须连接高电平,不然模块不工作。
硬件连接
蓝牙模块可以直接连接在板载的PMOD1接口上,原理图如下:
注意:LPR必须接高电平,不然串口不能工作,RESET引脚必须接高电平,不然模块一直在复位状态,不工作
CONNECT引脚是连接状态指示引脚,连接之后为高电平,没连接蓝牙为低电平
上述要点很重要,就是这个原因导致我调试了很久这个模块都不能工作,最后还是把手册读了一边才知道的,哎。
对应RA4M2板子的PMOD1的接口如下:
即:P402和P403必须链接高电平才能工作,P008可以作为读引脚读取电平状态进而判断蓝牙有没有连接成功。
本文中P008连接时中断引脚,在中断中判断蓝牙连接状态。
配置
串口
使用了串口4,配置如下:
P008配置为中断引脚,连接蓝牙模块的CONNECT引脚,配置如下:
P402和P403配置为普通IO即可,在初始化的时候拉高
代码实现
app_buletooth.c
@hehung
2023-2-8
转载请注明出处,版权由@hehung所有
email: 1398660197@qq.com
wechat: hehung95
// 规定蓝牙数据发送的格式为:
// 数据长度(十六进制) + 数据
#include "hal_data.h"
#include "app_buletooth.h"
#include "app_uart.h"
#include "app_hs300x.h"
#include "app_isl29035.h"
#include "app_led.h"
#include <string.h>
#define BT_DEBUG
#ifdef BT_DEBUG
#include <stdio.h>
#define LOG(fmt, ...) 	                printf(fmt, ##__VA_ARGS__)
#else
#endif
#define BT_BUFFER_SIZE                  (32U)
// this structure is used to cache the received AT informations
typedef struct
    char bt_buf[BT_BUFFER_SIZE];
    uint16_t bt_len;
    uint16_t bt_timeout;
} s_BtCmdType;
static e_BtConnStatusType bt_conn_status = BT_DISCONNECTED;
static s_BtCmdType bt_buff;
// callback function for uart4(used for buletooth with communication)
void uart4_notification(uart_callback_args_t * p_args)
	if (p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
		Bt_TxNotification();
	else if (p_args->event == UART_EVENT_RX_CHAR)
		Bt_RxNotification(p_args->data);
// notification for buletooth device connect status
void ext_irq12_notification(external_irq_callback_args_t *p_args)
	(void)p_args;
	bsp_io_level_t pin_level;
	if (FSP_SUCCESS ==  R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_08, &pin_level))
        if (BSP_IO_LEVEL_LOW == pin_level)
			// buletooth is connected
		else
			// buletooth is disconnected
			bt_conn_status = BT_CONNECTED;
// initialize buletooth device pins
void Bt_Init(void)
	fsp_err_t err;
	// initialize the uart for communication between buletooth and MCU
	err = R_SCI_UART_Open(&g_uart4_ctrl, &g_uart4_cfg);
    assert(FSP_SUCCESS == err);
	// initialize the P008(Irq12) as interrupt pin, it connnect to the connnect pin in buletooth board
	/* Configure the external interrupt. */
    err = R_ICU_ExternalIrqOpen(&g_external_irq12_ctrl, &g_external_irq12_cfg);
    /* Enable the external interrupt. */
    /* Enable not required when used with ELC or DMAC. */
    err =  R_ICU_ExternalIrqEnable(&g_external_irq12_ctrl);
	// buletooth device Reset pin
	R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
	// buletooth device low power pin - high level for work mode
	R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_02, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
	// judge the buletooth connect status
		else
// notification for buletooth device, successfuly sent a charater
void Bt_TxNotification(void)
// notification for buletooth device, successfully received a character
void Bt_RxNotification(uint32_t rx_data)
	// fsp_err_t err;
	if (bt_buff.bt_len < BT_BUFFER_SIZE)
		bt_buff.bt_buf[bt_buff.bt_len] = (char)rx_data;
		bt_buff.bt_len++;
    if (rx_data == '0')
		Led_LED_2PwmSet(0);
		err = R_SCI_UART_Write(&g_uart4_ctrl, (uint8_t*)"Closed", 6);
	else if (rx_data == '1')
		Led_LED_2PwmSet(1);
		err = R_SCI_UART_Write(&g_uart4_ctrl, (uint8_t*)"Opened", 6);
	else
		err = R_SCI_UART_Write(&g_uart4_ctrl, (uint8_t*)"Unknow", 6);
app_buletooth.h
@hehung
2023-2-8
wechat: hehung95
#ifndef APP_BULETOOTH_H_
#define APP_BULETOOTH_H_
#include "app_common.h"
typedef enum
    BT_CONNECTED = 0,
    BT_DISCONNECTED
} e_BtConnStatusType;
extern void Bt_Init(void);
extern void Bt_SendData(void);
#endif /* APP_BULETOOTH_H_ */
其他逻辑可以基于上述代码自行实现。
效果展示
