电源技术william hill官网
贾飞世
7年用户 1833经验值
请问开关电源中开关管为什么要加入延时保护威廉希尔官方网站 ?
回帖(2)
王树林
2023-3-7 17:51:29
这里应叫做缓冲威廉希尔官方网站 。
用于改善开关器件开通和关断时刻所承受的电压、电流波形。通常开关器件的开通和关断都不是瞬时完成的。器件刚刚开通时,器件的等效阻抗大,如果器件电流很快上升,就会造成很大的开通损耗;同样器件接近完全关断时,器件的电流还比较大,如果器件承受的电压迅速上升,也会造成很大的关断损耗。实际威廉希尔官方网站 中,还常由于二极管、晶闸管等的反向恢复电流而增加开关器件的开通电流,由于感性负载或导线的分布电感等原因造成器件关断时承受很高的感应电压。
采用电阻电容构成的缓冲威廉希尔官方网站 可以改善开关器件的开关工作条件。
王敏
2023-3-7 17:51:36
开关电源在没有起振之前,开关管将工作在放大状态,很快饱和,集射结将流过非常大的电流,管子瞬间高温击穿损坏,延时的目的就是要避开这个时段,保护开关管。让开关管始终工作在开关状态。
