绝缘电阻对于防止伤害和损坏以及确保电气设备和系统的可靠性尤为重要。它既可以保护个人也可以保护系统,并用于指示电气绝缘与IR 测试仪结合使用的情况。 绝缘电阻需要根据设备或系统的生命周期进行测量、监控和测试。 为什么重要 新电缆、脐带缆和连接器应具有处于良好状态的电气绝缘,但许多因素仍会导致其失效,例如电应力、湿气和机械损坏,并且随着时间的推移,老化的影响也会降低其有效性。 针孔或裂纹的发展会导致水渗入绝缘表面,从而为漏电流提供低电阻路径。绝缘电阻的下降有时会非常突然,但通常会逐渐下降,只要定期进行检查,就有足够的时间来解决问题。 良好的绝缘提供高电阻,因此绝缘不良提供相当低的电阻,但一段时间内的读数趋势非常重要,通过证明电绝缘的电阻降低来警告即将出现的问题。 随着时间的推移,电气绝缘性能的恶化会导致包括触电和死亡在内的各种严重问题,因此不难看出为什么绝缘电阻测试如此重要。应进行定期检查以进行质量控制并允许进行预防性维护。 如何测试绝缘电阻? 为了测试绝缘电阻,需要测量流经绝缘体的电流电阻。高电平电阻表示几乎没有电流能够通过绝缘体逸出,低电平电阻表示相反。 在安装新设备或机器时测试绝缘电阻非常重要,以确保它足以开始运行,并提供可用作未来测试参考点的基线读数。这称为验证测试。温度和湿度等因素可能会波动,这会使一些读数变得微不足道,除非它们能够与之前的一组测量值进行比较。不同的条件意味着在维护测试期间进行的测量可以提供对绝缘电阻水平的宝贵见解。 这是四种最突出的绝缘电阻测试是验证测试、现场读数测试(持续约一分钟)、时间电阻测试(无需与过去的测量结果进行比较即可提供非常确定的结果)以及最后,阶跃电压测试,它比较至少两个电压,然后将结果相互比较。这些测试涵盖了从设备安装到日常使用期间检查设备绝缘电阻状态所需的所有步骤。 |
1613 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2790 浏览 1 评论
6589 浏览 1 评论
9775 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 17:28 , Processed in 1.908443 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
