开关调速电机工作原理
开关调速电机,以其特殊的触头结构、出力形式为特点的一种电机,它的定子部分由圆形铁芯、铠装在铁芯壳外,绕两极桥式结构绕制绕组,有两个端子,当接线正确时可直接工作,无需再接再绕组,当需要改变调速功能时减少端子就可使电机功率变化,不需修改定子绕组威廉希尔官方网站
开关调速电机的特点
①广泛应用于调速系统:开关调速电机广泛用于风扇、净水、干衣机,它具有负载打开电流小,占空比小,调速范围大,材料节省的特点,它的优点还有接线简单,可根据用户实际需要改变端子的接线方式进行调速,同时由于它的空间体积小,占地面积小,可以把它装在设备的机壳内部。
②容易改变调速比:开关调速电机可通过改变端子接线方式来改变调速比,实现快速调速,避免了生产过程中定子绕组的改变,可以大大节省时间。
③较安静:开关调速电机常配用换向器,所以在调速范围内它的噪声比较小,尤其在低转速时,噪声几乎可以忽略。
④调速范围大:调速电机的调速范围比较大,可以达到0.25~1.8倍的调速比,而且可以调节运行状态,灵活机动,满足不同负载环境下的要求。
开关调速电机优点
一、开关调速电机结构简单,材料成本低:由于它的定子结构简单,只有两个端子,对材料的成本有较大的节省,生产厂家的费用降低,因此价格比其他变速电机便宜,可以满足普通用户的需求。
二、配有调速功能:开关调速电机具有可靠的开关特性及可调的调速范围,是风机和泵驱动系统的理想动力源,可以根据用户的具体要求调节转速,满足不同应用环境下的工作要求,可适应环境温度和湿度等变化。
三、节能环保:调速电机在工作过程中电流比较小,占空比比较低,负荷瞬时时可达较强,由于它具有较好的节能功能,因此在工作过程中减少能源的消耗,减少污染,有利于环境保护。
开关调速电机缺点
一、寿命较短:其实,由于开关调速电机的开关切换频度较高,寿命较短,容易受损。
二、性能偏质:由于开关调速电机的端子设计为标准的,质量上的差异性越来越明显,从而降低性能。
三、抗干扰能力低:由于开关调速电机的低压控制系统具有较强的电磁干扰,导致系统性能抗干扰能力较低。
四、运行受限:开关调速电机也受两相桥路结构的影响,由于调速系统的设计原因,有时需要从中剔除一个相位,以进行有效的调速控制。调速运行受限的原因有:
1. 受到硬件结构的影响:只能从中剔除一个相位,以便进行调速控制;
2. 受到电动机类型和调速系统设计要求的影响:一些具有特殊结构的电动机或调速系统无法完全采用双相桥结构,只能采用“缩水”版本;
3.受到环境条件影响:在一些恶劣的环境(如噪声、温度、湿度、粉尘等)下,单相调速系统的运行会很安全,而双相调速系统由于复杂性会出现一定的损坏;
4. 如果调整范围较大,那么会更有效的采用单相结构进行控制。
原作者:8点专利数据
