张勇
7年用户 1423经验值
在电动机控制威廉希尔官方网站 中已装有接触器为什么还要装电源开关?
在电动机控制威廉希尔官方网站 中已装有接触器,为什么还要装电源开关?它们的作用又有什么不同?
回帖(4)
申换换
2023-3-9 16:56:12
电源开关如铁壳开关,自动空气开关一般不适宜用来频繁操作和远距离控制,而一般的电动机控制都有这方面的要求。交流接触器适用于频繁地遥控接通或断开交流主威廉希尔官方网站 ,具有一般电源所不能实现的遥控功能,并具有操作频率高、工作可靠和性能稳定等优点。
但交流接触器保护功能较差,不具备过载,短路等保护功能,而这些功能又是通常电动机控制回路所必须的。一般电源开关,特别是自动空气开关,保护机构完善齐全,能对电动机进行有效保护。所以需由两者配合使用才能做到控制灵活,保护齐备。
李梅
2023-3-9 16:56:25
直接起动电机的一次标准配置是:母排取电--抽屉或隔离开关--断路器--接触器--电机
抽屉或隔离开关主要是线路停用、检修时使用,可以在机械结构上看见明显的分断
断路器具有灭弧功能,只有断路器才能在短路情况下灭弧分闸,断路器可以通过选配脱扣器附件实现短路保护功能
接触器是控制元件,正常情况下断路器和抽屉是一直合上的,电机的启动和停止是由控制回路通过接触器来控制的,接触器不具备灭弧功能
另:不使用马达保护器的电机一般还会配置热继电器,它与接触器一样不具备灭弧功能,当线路长时过载时(大于1秒)它动作以切断电机电源防止电机烧毁。
王霞
2023-3-9 16:56:37
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
张波
2023-3-9 16:56:44
电源开关是总电源,为了便于检修被控设备。接触器一个自动控制元件,可以频繁动作,开关威廉希尔官方网站 电源。接触器可以实现远程控制。
