飞凌嵌入式
ouxiaolong
11年用户 470经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示
[技术]
【飞凌RK3588开发板试用】开发环境搭建
开发环境:
主机:Ubuntu 20.04
开发板:OK3588-C开发板
Windows 下有很多虚拟机软件,目前市面上流行的有 VMware 和 VirtualBox。 VMware 分为收费专业版 Workstation Pro 和非商用免费版 Workstation Player,推荐使用 Workstation Player。笔者这里使用的编译主机的Ubuntu 20.04,关于Workstation和Ubuntu安装笔者这里不在赘述,网上资料很多,笔者默认已经装好Workstation和Ubuntu。
1 依赖库安装
1.1 更新主机的源列表
$ sudo apt-get update
1.2 安装依赖工具
$ sudo apt-get install repo git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool expect g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat binfmt-support qemu-user-static live-build bison flex fakeroot cmake gcc-multilib g++-multilib unzip device-tree-compiler python-pip libncurses5-dev build-essential vim tree
2 安装配置交叉编译工具链
在Linaro 官网中有很多种 GCC 交叉编译工具链,因为我们所使用的 RK3588开发板是内核为64位的开发板,选择 aarch64-linux-gnu。
地址:https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/latest-7/aarch64-linux-gnu/
1678613172340uzwhgqgjo3
图中有很多种交叉编译器,我们只需要关注这两种: gcc-linaro-7.5.0-2019.12-i686_aarch64-linux-gnu.tar.xz 和 gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz,第一个是针对 32 位系统的,第二个是针对 64 位系统的。大家根据自己所使用的 Ubuntu 系统类型选择合适的版本,比如我安装的 Ubuntu 14.04是64位系统,因此我要使用gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz。
  • 交叉编译器安装
将交叉编译器拷贝Ubuntu中的/opt目录下(没有opt则新建该目录),进行如下步骤:
1.解压gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar用以下命令
$sudo tar -xvf gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar //必须用超级用户模式
2.编辑~/.bashrc文件
$ vi ~/.bashrc
在文件最后增加一行
export PATH=$PATH:/opt/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin
保存退出
3.运行 source ~/.bashrc 让文件生效
$ source ~/.bashrc
交叉编译器验证
方法一:在命令行下输入 aarch64-l 然后按tab键看会不会自动补全
方法二:输入:aarch64-linux-gnu-gcc -v
1678613172752f91t740zrk
表示配置成功!
从图中可以看出当前交叉编译器的版本号为7.5.0,说明交叉编译工具链安装成功。使用刚刚安装的交叉编译器的时候使用的命令是“aarch64-linux-gnu-gcc”,“aarch64-linux-gnu-gcc”的含义如下:
1.aarch64表示这是编译 aarch64架构代码的编译器。AArch64是ARMv8 架构的一种执行状态。
2.linux 表示运行在 linux 环境下。
3.gnu表示嵌入式二进制接口。
4.gcc 表示是 gcc 工具。
最好的验证验证方法就是直接编译一个例程,我们就编译第一个裸机例程“hello.c”试试。
$ vim hello.c
#include <stdio.h>
int main()
    printf("Hello, OK3588-c!\n");
    return 0;
$ aarch64-linux-gnu-gcc hello.c -o hello
使用如下命令查看 hello文件信息:
$ file hello
1678613173120ls54448rjo
从图中可以看到 hello是64位 LSB 的 ELF 格式文件,目标机架构为 ARM aarch64,,说明我们的交叉编译器工作正常。
最后将程序下载到开发板,修改用户权限后即可运行。
1678613173423sye7hlzqxf
值得注意的是,在RK3588的源码中有交叉编译链,只是版本要旧些,在源码prebuilts目录下。笔者配置该工具链主要用在应用开发。
