先说plc的cpu和输入输出的模块本身的供电电源,一般就两种,24V或者220V。根据型号的不同使用不同的供电即可。
再说输入输出信号点的电压。很多型号plc的cpu和模块的输入输出点的电压都是DC 24V的,对于这种,全部统一供电就可以。
有些型号的plc,输入输出点的电压可以是不同的,比如5V,24V,甚至220V,对于这种,根据需要对不同的点供应不同的电压。
也有些型号的plc,比如西门子et200sp,只需要给第一个扩展模块提供供电电源,其余的扩展模块不需要提供供电电源,除非需要使用不同电压等级的输入或输出。
总之,这个是根据型号来的,不同的品牌和型号都不同。在设计阶段的话,如果没什么特殊需要,还是建议统一电压等级,比如DC24V,这样不管是设计、安装、维护,都更方便一些,也不容易出错。
