综合技术交流
四博智联
1年用户 487经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 制造/封装 连接器 存储技术 接口/总线/驱动 控制/MCU
[讨论]
ESP32-C2模组 AT固件使用
ESP32C2 AT固件使用
ESP32 C2模组,如图1-1所示
图1-1 ESP32 C2模组
ESP32 C2开发板,如图1-2所示
图1-2 ESP32 C2开发
方案亮点
1、完整的 Wi­Fi 子系统,符合 IEEE 802.11b/g/n 协议,具有 Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP +Station 模式和混杂模式(即 Promiscuousmode,是一种特殊模式)
2、低功耗蓝牙子系统,支持 Bluetooth 5,支持中心设备角色 (Central) 和外围设备角色 (Peripheral)
3、行业领先的低功耗性能和射频性能
4、RISC­V 32 位单核处理器,四级流水线架构,主频高达 120 MHz
5、存储功能,内置 272 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache)、576 KB ROM 存储空间
安全机制
1、支持片外存储器加解密功能
2、集成随机数发生器
3、硬件加密加速器支持 ECC、Hash 和安全启动
丰富的通信接口及 GPIO 管脚,可支持多种场景及复杂的应用
2、产品特性
1.2.1、Wi­Fi
1、支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
2、在 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 频宽
3、支持 1T1R 模式,数据速率高达 72.2 Mbps
4、无线多媒体 (WMM)
5、帧聚合 (TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU)
6、立即块确认 (Immediate Block ACK)
7、分片和重组 (Fragmentation and defragmentation)
8、传输机会 (Transmit opportunity, TXOP)
9、Beacon 自动监测(硬件 TSF)
10、3 × 虚拟 Wi-Fi 接口
12、同时支持基础结构型网络 (Infrastructure BSS)Station 模式、SoftAP 模式、Station + SoftAP 模式和混杂模式请注意 ESP8684 系列 在 Station 模式下扫描时,SoftAP 信道会同时改变
13、天线分集
14、支持外部功率放大器
1.2.2、蓝牙
1、低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5
2、高功率模式(20 dBm)
3、速率支持 125 kbps、500 kbps、1 Mbps、2
4、Mbps
5、广播扩展 (Advertising Extensions)
6、多广播 (Multiple Advertisement Sets)
7、信道选择 (Channel Selection Algorithm #2)
8、Wi-Fi 与蓝牙共存,共用同一个天线
1.2.3、CPU 和存储
1、32 位 RISC-V 单核处理器,主频高达 120 MHz
2、CoreMark® 分数:
– 单核 120 MHz:305.42 CoreMark;2.55CoreMark/MHz
– SHA 加速器 (FIPS PUB 180-4)
3、576 KB ROM
4、272 KB SRAM(其中 16 KB 专用于 cache)
5、SiP flash
6、引入 cache 机制的 flash 控制器
7、支持 flash 在威廉希尔官方网站 编程 (ICP)
1.2.4、高级外设接口和传感器
1、14 × GPIO 口
2、数字接口:
3 × SPI
2 × UART
1 × I2C 主机
LED PWM 控制器,多达 6 个通道
通用 DMA 控制器 (简称 GDMA),1 个接收通道和 1 个发送通道
模拟接口:
1 × 12 位 SAR 模/数转换器,多达 5 个通道
1 × 温度传感器
定时器
1 × 54 位通用定时器
2 × 看门狗定时器
1 × 52 位系统定时器
1.2.5、低功耗管理
电源管理单元,四种功耗模式
1.2.6、安全机制
1、 安全启动
2、Flash 加密
3、1024 位 OTP,可用的为 256 位
加密硬件加速器:
1、ECC
2、随机数生成器 (RNG)
硬件连接
ESP32C2硬件连接管脚分配
功能 ESP32C2-2MB 开发板管脚 其它设备管脚
下载固件1 UART0• GPIO19 (RX)• GPIO20 (TX) PC• TX• RX
AT 命令/响应2 UART1• GPIO6 (RX)• GPIO7 (TX)• GPIO19 (CTS)• GPIO20 (RTS) USB 转 UART 串口模块• TX• RX• RTS• CTS
输出日志 UART0• GPIO8 (TX) USB 转 UART 串口模块• RX
说明 1:ESP32C2开发板和 PC 之间的管脚连接已内置在 ESP32C2开发板上,您只需使用 USB数据线连接开发板和 PC 即可。
说明 2:CTS/RTS 管脚只有在使用硬件流控功能时才需连接。
模块最小接线图,如下所示
3、烧录AT固件
打开flash download tool工具,ChipType选择ESP32-C2,如图3-1所示
图3-1 ChipType选择ESP32-C2
选择factory_ESP32C2-2MB.bin固件路径,地址填写0x0,然后选择COM端口,点击START端口开始烧录,如图3-2所示
图3-2 烧录配置
4、检查AT固件是否烧录成功
打开任意串口工具;
• 串口:选择用于发送或接收“AT 命令/响应”的串口(详情请见硬件连接);
• 波特率:115200;
• 数据位:8;
• 检验位:None;
• 停止位:1;
• 流控:None;
• 输入“AT+GMR”命令,勾选发送新行;
如图4-1所示,响应是 OK, 则表示 AT 固件烧录成功。
图4-1 AT烧录成功
5、AT指令集
• AT:测试 AT 启动
• AT+RST:重启模块
• AT+GMR:查看版本信息
• AT+CMD:查询当前固件支持的所有命令及命令类型
• AT+GSLP:进入 Deep-sleep 模式
• ATE:开启或关闭 AT 回显功能
• AT+RESTORE:恢复出厂设置
• AT+UART_CUR:设置 UART 当前临时配置,不保存到 flash
• AT+UART_DEF:设置 UART 默认配置, 保存到 flash
• AT+SLEEP:设置 sleep 模式
• AT+SYSRAM:查询当前剩余堆空间和最小堆空间
• AT+SYSMSG:查询/设置系统提示信息
• AT+SYSFLASH:查询或读写 flash 用户分区
• AT+FS:文件系统操作
• AT+FSMOUNT:挂载/卸载文件系统
• AT+RFPOWER:查询/设置 RF TX Power
• AT+SYSROLLBACK:回滚到以前的固件
• AT+SYSTIMESTAMP:查询/设置本地时间戳
• AT+SYSLOG:启用或禁用 AT 错误代码提示
• AT+SLEEPWKCFG:设置 Light-sleep 唤醒源和唤醒 GPIO
• AT+SYSSTORE:设置参数存储模式
• AT+SYSREG:读写寄存器
更多AT命令示例详见AT 命令示例 - ESP32-C2 - — ESP-AT 用户指南 release-v3.0.0.0 文档
