h1654155275.5916
7年用户 994经验值
速度继电器是否主要用于电机降压起动呢?
速度继电器是否主要用于电机降压起动呢?求大神解答
回帖(2)
王敏
2023-3-20 14:28:22
速度继电器一般用在电机需要进行速度控制的场合,例如:
1)需要电机的速度维持在某一个范围内;
2)电机采用速度原则多级启动的场合;(可以是降压启动,也可以是补赏器启动或绕线式电机串电阻多级启动,也可以是直流电机的多级启动)
3)可用在电机处于电源反接时的反拉反接制动,要求制动速度维持在某个范围;
张静
2023-3-20 14:28:41
当鼠笼式异步电动机容量较大,而电源容量不够大时,为了限制启动电流,避免电网电压显著下降,一般采用降压起动。根据三相交流异步电动机的转矩公式,电动机的转矩与电压的平方成正比。一般在电网供电容量不够大,且带轻负载启动时(启动负载轻,运行负载任意)采用降压启动,如风机、水泵等。降压启动方式不适用于重负载启动。 不知道能不能帮到你。
