电源技术william hill官网
贾飞世
7年用户 1821经验值
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来?
正常发电由励磁变供给,那并网前的励磁电源哪里来,我怎么在励磁系统里找不到并网前的励磁电源?
回帖(3)
王树林
2023-3-23 10:04:22
励磁电源并不是以电流形势存在的,而是用定子铁芯的剩磁来达到的,铁质物体在任何时问都存在磁场问题,只是强弱不同而己。
比如一把很小的铁质刀片,会吸起很小的小针。这种现象就好比发电机定子铁芯的剩磁。有了剩磁,发电机转子旋转,切割这个剩磁,就会产生电流,电流又会转化成磁场,这样反复循环,从而使发电机输出额定电压和电流。剩磁强弱决定发电机能否正常发电的所需时间,剩磁强的话,发电机在几秒钟内就能正常发出电来,剩磁弱的话,可能要几小时才能正常发出电事,存放时间长的发电机可能因剩磁完全退化而发不出电来,这时就需要人工干扰,让它早点发出电来。
2 举报
  • jf_01283729: 1.励磁系统有残压启动,发电机出口PT残压;2.辅助启动电压,380VAC经过整流或直流电源直接供启励回路;启动时间约20S
  • jf_01283729: 燃机或抽水蓄能电站,具备快速启动发电机组,使用它励励磁电源,在10kV或6kV母线有对应励磁电源高开关
王银喜
2023-3-23 10:04:31
发电机的励磁,只占发电量的很小一部份,而且发电内部就从发出的电中获取,并不需要在输出部分表示出来。
万文豪
2023-3-23 10:16:08
发电机的初始磁场来自于铁芯的剩磁。
