NXP MCU 技术william hill官网
李志静
7年用户 1394经验值
i.MX RT1170 csi_hckl和CSI_CLK_ROOT是一样的吗?
你好
我们在 RT1170 MCU 上使用 Onsemi 并行相机(BW 原始图像),并且有一些关于 CSI 时钟的问题。
根据参考手册,CSI 模块的最大时钟频率为 66MHz。它还声明 csi_hclk 必须比像素时钟快 10%。我假设 MCUExpresso 中的 csi_hclk 是 CSI_CLK_ROOT,其最大速度为 66MHz。
我们已将此时钟设置为 66MHz,并将连接的相机设置为 59.4MHz 的像素时钟,并且工作正常。
但是这个系统的最大帧率比较低(320x240 94FPS),所以我们想问一些问题:
  • csi_hckl 和 CSI_CLK_ROOT 是一样的吗?
  • 最大像素时钟是 59.4MHz 吗?
  • 在第 45.3.4 节中列出了更多的时钟(hclk、ipg_clk、ipg_clk_s 和 ipg_clk_s_raw),我们是否也应该设置这些时钟,如果是的话怎么办?
  • 是否有任何其他 MCU 具有更高像素时钟的可能性?
  • 如果我们连接一个 MIPI 摄像头,CSI 模块的最大速度(以及帧速率)是否相同?
