电压比较器顾名思义就是可以比较两个电压的大小,我们这里解介绍的是lm393这款比较器! 如图所以此款芯片有8个脚4 8为供电电源,123脚为一组比较器,678为另外一组比较器!! 这里我们只讲解一种正电压比较威廉希尔官方网站 ,可以比较两个电压的大小,输出脚以高低电平代表两个电压的大小!!! 通过脚位图我们可以用吧393的其中一组比较器简化成右边威廉希尔官方网站 ,三角形上下两端为电压输入,左边为电压比较AB的输入端,输出端为右边out。 电压比较器记住两个简单电压比较公式就可以使用了,在我们给393供电源后!! 如果A相端口输入的电压大于B相端口输入电压,OUT输出端口的电压状态为高平!! 如果A相端口输入的电压小于B端口输入的电压,OUT输出端口的电压状态为低电平!! 通过这两个公式可以轻松的学会393电压比较器的使用方法!!! 但是要记住一点比较器的所有没有用的引脚必须接地。 比较器AB相输入的比较电压可以大于Vcc并不损坏器件。 应用威廉希尔官方网站 如图 如图两个威廉希尔官方网站 通过公式可以看出来图1 AB输入的电压为B相端口电压大于A相端口电压所以out端口的输出电压为低电平信号! 如图2 AB输入的电压为B相端口的电压小于A相端口电压所以out端口的输出电压为高电平信号! 这里所讲威廉希尔官方网站 可用于正电压比较!!! 原作者:宗工电子 宗工电子工作室 |
2428 浏览 0 评论
3554 浏览 0 评论
6493 浏览 0 评论
4045 浏览 2 评论
6731 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-8 14:06 , Processed in 0.707654 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
