Protel|AD|DXPwilliam hill官网
徐得志
12年用户 67经验值
擅长:消费电子
一张原理图怎样多设置几张纸呀 初学求助!
一张原理图怎样多设置几张纸呀
回帖(10)
罗平
2012-6-5 07:51:45
把单原威廉希尔官方网站 复制在新件粘贴
徐得志
2012-6-5 14:13:18
把单元威廉希尔官方网站 复制到新建的文档里面再粘贴是吗?
wuxianhuacom
2012-6-8 10:21:06
将文件导出,然后在新建的文件中导入就可以了
babybaobao
2012-6-8 10:45:36
Protel99SE多张原理图的设计步骤 .
分类: PCB 2012-03-20 10:13 131人阅读 评论(0) 收藏 举报
1. Protel实现一个系统多张原理图,威廉希尔官方网站 模块化的使用方法。
“在Protel中如何实现多张图的统一编号”即多张原理图其实是一个威廉希尔官方网站 板(为了模块化才在多个图中画的)。以前建的Protel工程不大,一张图基本就搞定了,也没尝试过多图的。研究了一下,也不是很难,作为总结写在这里。
     以下是步骤:(前提是你已经在你的工程中画好了原理图)
     (1)、先建一张空白威廉希尔官方网站 原理图,比如Global.sch,并打开该原理图。
     (2)、在Global.sch窗口下选择Designed-> Create Symbol From Sheet,
            然后在弹出的窗口中选择你的第一张图,这时会有另一个对话框出现
          点击OK后,在Global.sch里鼠标会有变化,用鼠标在Global.sch
          上画一个框就代表你的第一张原理图,其他原理图照此办理。
    (3)、这样你可以在Global.sch中Annotate(Tool->Annotate)了。将Options标签下的Current Sheet Only 项的小勾去掉。然后再选择Advanced Options标签下需要编号的图纸文件名前打上小勾,点击OK,完成。
    (4)、在Netlist Creation的时候注意在Sheets To Nitlist下选择“Active Project”。
出处:http://hi.baidu.com/pepsi360/blog/item/cc82cb07fcb64fc47b89479b.html[/url]
2.  Protel99SE多张原理图生成一张总网表的方法
(1). 新建一张原理图,点击"PlaceSheetSymbol"放置一个原理图符号,然后右击选其“proterties”,在filename 一栏输入你准备与之绑定的原理图文件名.确定ok。
依此类推...,直到把全部的原理图与每一个放置的原理图符号绑定完为止,最后保存。
(2). 打开全部的原理图(否则导入PCB时不能生成网络,只有元器件)。
(3). 打开"Design"菜单下的“Creat netlist..."选项,在"sheets to netlist"一栏选择“Active sheet plus sub sheets",然后点击ok,就可生成多张原理图的总网表。
(4). 在PCB图设计模式下导入总网表即可。
出处:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cdc39f50100h4tm.html
3. [小窍门]如何把多张原理图整合起来
在实际工作中我们可能需要把多张原理图连接起来,在同一PCB文件上进行绘制,具体操作步骤如下:
(1).首先要确保每张原理图都要放置互相连接的端口(即Port),相连的端口名称要一样。
(2).新建一个SCH文件或打开一个上面有足够空白空间的SCH文件。
(3).在选定的SCH文件上,执行Design—Create System From Sheet...命令,选择一个SCH文件,回车确认。
(4).把生成的方块,放置在合适的地方。
(5).重复(3)、(4)步骤,直至添加完所有相连的SCH文件。
(6).把每个方块具有相同端口(即Port)用导线相连。
(7).在此SCH文件上生成网络表。
(8).新建一个PCB文件,加载所生成的网络表
出处:[url]http://www.21ic.com/wyzt/200502/5947.htm
wananjushi
2012-6-8 12:52:14
将文件导出,然后在新建的文件中导入
徐得志
2012-6-11 15:37:04
这样的话通过不了ERC
Skyㄣ风筝
2012-6-14 11:26:00
谢谢
徐得志
2012-6-15 09:35:45
你谢什么呀
wuxianhuacom
2012-7-13 16:26:29
你要和PCB连在一起
laurel25604
2012-9-8 22:45:07
学习了
