威廉希尔官方网站 设计william hill官网
刘杰
7年用户 1345经验值
请教一下CMOS门威廉希尔官方网站 的输入端为什么不能悬空呢?
请教一下CMOS门威廉希尔官方网站 的输入端为什么不能悬空呢?如果悬空又会有何影响呢?
回帖(4)
刘敏
2023-3-24 11:07:21
这是有MOS管的特性决定的,MOS管输入阻抗很大(栅极源极之间有一层氧化层),输入阻抗大,对微弱信号的捕捉能力就很强(简单地把干扰源等效为一个理想电压源和一个内阻的串联,根据分压原理可知输入电阻越大输入的分压越大),所以悬空时很容易受周围信号的干扰。
静态功耗低,每门功耗为纳瓦级;逻辑摆幅大,近似等于电源电压。抗干扰能力强,直流噪声容限达逻辑摆幅的35%左右。可在较广泛的电源电压范围内工作,便于与其他威廉希尔官方网站 接口,速度快,门延迟时间达纳秒级;在模拟威廉希尔官方网站 中应用,其性能比NMOS威廉希尔官方网站 好;与NMOS威廉希尔官方网站 相比,集成度稍低。
李霞
2023-3-24 11:07:36
因为输入电阻很高,容易引起干扰
李丽
2023-3-24 11:07:47
悬空会积累静电,导致击穿COM损坏,而不是所谓的阻抗大干扰,单是阻抗大,大不了一直保持为高电平,与干扰没关系
王杰
2023-3-24 11:07:54
