氮化镓 控制器
- 概述
SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯
片集成有 700V 高压启动威廉希尔官方网站
、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。
SW1106 内置 6V 的驱动电压,可直接用于驱动氮化镓功率管;芯片工作于带谷底锁定功能
的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;当负载降低时,芯片从 PFM 模式切
换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机功耗小于 30mW。
SW1106 集成完备的保护功能,包括输入欠压保护(BOP)、 VDDL&VDDH 过压保护
(VDD_OVP)、输出过压保护(ZCD_OVP)、逐周期电流限制(ILIMIT)、过载保护
(OLP)、输出电流过流保护(LPS)、CS 开路保护、CS 短路保护、片内温度保护(OTP)及
片外温度保护(NTC_OTP)等。同时保护动作有锁存、重启解除两种保护恢复方式,可灵活应
对不同的应用场景。
2. 应用领域
适配器
充电器
AC-DC 开关电源
. 特性
集成氮化镓直接驱动(6V DRV)
集成高压启动(700V)
集成高压 BROWN-IN & BROWN-OUT
集成 AC 掉电侦测和 X 电容放电
待机功耗小于 30mW
带噪声抑制的轻载突发模式
8V~100V 超宽范围 VDDH 供电
带谷底锁定的谷底开启工作模式
频率抖动优化 EMI 性能
内置软启动威廉希尔官方网站
完善的保护功能
SSOP-10 封装
