直接耦合是将前级放大威廉希尔官方网站
和后级放大威廉希尔官方网站
直接相连的耦合方式,这种耦合方式称为直接耦合,如图3(a)所示。直接耦合所用元件少,体积小,低频特性好,便于集成化。直接耦合的缺点是:由于失去隔离作用,使前级和后级的直流通路相通,静态电位相互牵制,使得各级静态工作点相互影响。另外还存在着零点漂移现象。现讨论如下
图a
图b
①静态工作点相互牵制。如图3(a)所示,不论T1管集电极电位在耦合前有多高,接入第二级后,被T2管的基极钳制在0.7V左右,致使T2管处于临界饱和状态,导致整个威廉希尔官方网站
无法正常工作。
为了使前、后级威廉希尔官方网站
的静态工作点较合理,必须对威廉希尔官方网站
的结构进行必要的改进。图3 (b)所示为一种简单改进的直接耦合放大威廉希尔官方网站
。图中,T2的发射极接有稳压管,利用稳压管的直流压降UZ可以提高T1的集-射极电压(UCE1=UBE2+UZ),而且,由于稳压管的动态电阻很小,故对第二级威廉希尔官方网站
的电压放大倍数影响不大。
②零点漂移现象。由于温度变化等原因,使放大威廉希尔官方网站
在输入信号为零时输出信号不为零的现象称为零点漂移,简称零漂。产生零点漂移的主要原因是由于温度变化而引起的。因而,零点漂移的大小主要由温度所决定。
在直接耦合的多级放大威廉希尔官方网站
中,由于前、后级直接相连,前一级的漂移电压会和有用的信号一起送到下一级,而且逐级放大,以至于在输出端很难区别什么是有用信号,什么是漂移电压,放大威廉希尔官方网站
不能正常工作。抑制零点漂移简单而且有效的措施是采用差动放大威廉希尔官方网站
直接耦合是将前级放大威廉希尔官方网站
和后级放大威廉希尔官方网站
图a
图b
无法正常工作。
为了使前、后级威廉希尔官方网站
的电压放大倍数影响不大。
在直接耦合的多级放大威廉希尔官方网站
