BK7256,拥有以下强大的资源及应用,带有低功耗,RGB驱屏-4寸以上,内置FLASH,可保活长连接。 BK7258,支持h.264视频压缩格式,mipi显示接口,200w像素,Wi-Fi6音视频soc,超强的内部资源。 实测各状态功耗(Subark低功耗): -活动模式RX:63 mA -活动模式TX:250 mA -低压待机模式:150μA -深度睡眠模式:15μA -关机模式:2.0μA 高度集成音视频外设和接口- › 720p 25fps CIS DVP,8Mbps USB Full Speed › 720p 25fps 16-bit RGB565,MCU8080,80MHz QSPI › MJPEG Codec, Audio ADC/DAC › 硬件2D图像混叠 › 丰富计算资源 › 双核高速320 MHz RISC-V › 800 KB嵌入式RAM › 8Mbyte 2.56Gbps PSRAM › 符合PSA Level 2认证的安全架构 › 硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理 › 物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离Beken Confidential 5 › 品质可靠 › 所有性能经过105度可靠性测试 › 符合FCC/CE安规认证 › 符合Wi-Fi联盟Wi-Fi6/WPA3认证 › 符合蓝牙联盟5.2认证 › 可靠完整的音频算法 › 声学回声消除 › 麦克风环境噪声抑制 › 均衡› 完美的无线兼容性 › Wi-Fi兼容性继承数亿IoT设备BK7231X出货量的验证 › 蓝牙双模与BLE继承10多年来上千部手机兼容性成果。 BK7256-Wi-Fi 6视频SoC-功能 Wi-Fi 6› 蓝牙双模› 双核高速320 MHz RISC-V › 800 KB嵌入式RAM。 8Mbyte 2.56Gbps PSRAM› CIS DVP接口,支持720p 25fps; 1080p/12fps› MJPEG编解码,支持720p/1080p› 2D图像处理器。 支持alpha混叠› 16 bit RGB屏驱动接口。 支持720p/30fps› 集成麦克风ADC和音频输出DAC› 支持回声消除和降噪。 波束成形干扰抑制› 硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理. › 物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离Beken Confidential 6 › 8mmx8mm QFN 68-pin› 2.2 ~ 5.5 V工作电压› 最高125度工作温度› SDIO主从控制器 › 全速USB主从接口› 高速QSPI› 3套UART,2套I2C,I2S,2套SPI› CAN-FD控制器 › 12路高精度PWM› 8 Kbit OTP› 16路Touch› 8路12位ADC。 BK7256支持除主动模式外的四种低功率模式,即关机模式、深睡眠模式、低压待机模式和正常待机模式,其中 关机模式的功耗最低。 关闭模式-在此模式下,所有威廉希尔官方网站 都被关闭。CEN引脚上的高水平将把系统带到激活模式。 深度睡眠模式-在此模式下,除GPIO外,所有威廉希尔官方网站 都断电,并始终保持逻辑。任何GPIO边缘过渡或AON计时器超时事 件都可以再次启动系统。保留寄存器可以保持其内容。 低压待机模式——在这种模式下,单片机和所有数字逻辑停止它们的时钟,它们的电源降低到更低的保留电压 ,因此电流可以更低。在此模式下,只有GPIOs和RTC定时器可以在正常电压下恢复系统到激活模式。 正常待机模式-在此模式下,单片机停止运行,所有外围设备中断都可以恢复单片机。活动模式-单片机活 动且所有外设都可用的正常工作模式。 |
你正在撰写讨论
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 10:29 , Processed in 0.416921 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
