有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做磁环或者是磁珠,其实这个金属块的名称叫做磁环或者磁珠,也能称作EMI滤波器、屏蔽磁环等,具体作用是用来屏蔽信号传输时的高频干扰,降低高频噪声,从而保证信号质量。 磁环的材料与形式 事实上磁环的材料非常简单,而且也比较常见,一般在外设线材上使用的磁环由铁氧体材料构成。铁氧体属于是一种陶瓷材料,主要成分是氧化铁,一般不导电,可以用来制作永久磁铁、变压器的铁芯以及磁环等。 在键盘、鼠标以及外设当中,几乎都是采用让导线从磁环当中直接穿过的形式进行安装。基本上没有外设使用多圈缠绕的方式,一般都会选择安装在USB接口附近。 磁环由铁氧体材料构成 磁环的原理与实际应用 一定要有磁环吗? 既然磁环有着不小的作用,那么判断外设线材的好坏就一定要看有无磁环这一点吗? 区属并非如此。对于1-2米的USB数据线来说,采用磁环更多的是为了防止外部的高频信号干扰,而通过使用屏蔽层也能达到屏蔽高频信号干扰的效果,所以选择USB数据线时单纯的通过有无磁环来进行判断太过一概而论了,并不是非常的合理,设计良好的USB数据线都可以满足日常使用。 磁环确实可以保证信号的传输质量 一定要有磁环吗? 既然磁环有着不小的作用,那么判断外设线材的好坏就一定要看有无磁环这一点吗? 区属并非如此。对于1-2米的USB数据线来说,采用磁环更多的是为了防止外部的高频信号干扰,而通过使用屏蔽层也能达到屏蔽高频信号干扰的效果,所以选择USB数据线时单纯的通过有无磁环来进行判断太过一概而论了,并不是非常的合理,设计良好的USB数据线都可以满足日常使用。 从技术角度评估磁环 EMI/EMC吸收磁环的吸收干扰能力是用其阻抗特性表现的 在低频段呈现非常低的感性阻抗值,不影响数据线或者信号线上有用信号的传输,在高频段时,约为10MHZ左右开始,阻抗增大,其感性成分保持很小,电阻性分量却迅速增加,将高频段EMI干扰能量以热能的形式吸收耗散掉,通常用两个关键的频率点25MHZ和100MHZ处的电阻值来标定EMI/EMC磁环的吸收特性。 EMI/EMC吸收磁环的内外径差值越大,纵向高度越大,其阻抗也就越大。 EMI/EMC吸收磁环主要用于产品内部连接的输入或者输出,或者外部电源线等干扰源附近,一般是将其线材穿过磁环内孔以达到屏蔽效果。 EMC整改磁环的主要类型 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 07:17 , Processed in 0.545597 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
