SDA 驱动器
自从我拿到 S32K144EVB 以来,我一直遇到问题。起初,我能够通过 SDA 使用 Simulink 加载代码。第 2 天,我能够通过拖放加载代码,但不能通过 Simulink 加载代码。第三天 Simulink 偶尔会工作。现在 Simulink 似乎正确完成,我在 SDA 驱动器上看到 .mot 文件,但板上的 SDA LED 正在显示 8 次闪烁错误代码,并且板子没有运行我构建的程序。它甚至不再通过拖放接受 .mot 文件。这是来自 LASTSTAT.txt、错误 4099 和 NUL 字符的有趣注释:
我认为它可能与威廉希尔官方网站
板硬件相关,所以我得到了一个新的开发板并将其插入。它能够通过拖放加载 .mot 文件没有问题,但 Simulink 给我 COPY CATCH 错误。我能够在文件资源管理器中打开板驱动器(尽管打开起来非常缓慢)并且我可以看到 .mot 文件显示在驱动器上,而 Simulink 仍然被锁定以尝试完成构建和编程。新开发板上的LASTSTAT文件中没有错误代码,只有原来的。
没有其他更改,我可以在两个板之间切换,我会得到不同的结果。新威廉希尔官方网站
板会锁定,直到我拔下它然后出现以下错误:
即使我看到文件填充在 SDA 驱动器上。
在过去的两周里,我一直能够拖放 SDA 进行编程,但现在这也不起作用了……
EVB 要么给我 4099 错误,要么偶尔在我拖放时进入引导加载程序模式。我已经在 2 台不同的计算机上尝试了两个不同的 EVB,并且(大部分)结果相同。我已经将它从引导加载程序模式中取出,然后将一个新的 mot 文件拖入其中,然后它立即返回到引导加载程序模式。另一块板正在闪烁 LED,给出 4099。
