这个电容即是启动电容也是运行电容。这个电容器在电动机中通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差的交流电。将这两相交流电分别送入两组或四组电机线圈绕组,就在电机内形成旋转的磁场,旋转磁场在电机转子内产生感应电流,感应电流产生的磁场与旋转磁场方向相反,被旋转磁场推拉进入旋转状态。因为要持续的产生相位差,才能保证电机转动,因此启动和运行都需要。
因为电容的容量不同,产生的相位差就不同。因此改变电容就改变电机转速了。而这种电机一般为恒速电机,在不是额定转速的情况下,容易发热,烧坏。因此电容选择很重要。 这个电容的容量就不一定了,根据电机厂家、型号的不同,这个容量也不同,有10UF的,有20UF的等等。 |
1 条评论
1696 浏览 0 评论
6526 浏览 1 评论
1725 浏览 0 评论
4169 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1800 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:40 , Processed in 0.464662 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
