NXP MCU 技术william hill官网
陈艳
7年用户 986经验值
S32K3 HVBMS RD代码生成失败怎么解决?
我下载了 HVBMS RD Bring UP Example。
我将这个项目导入到 S32DS 中。
我打开 .mex 文件并去更新代码。我收到了“代码生成失败”的问题。
当我尝试构建 main.c 时,它没有构建,无法找到如下输出中所示的文件。
我安装了 BMS SDK 0.9.0 和 BMS SDK SL 0.9.0 演示库。
我还安装了 S32K3 RTD 2.0.0。
我在尝试构建这个项目时是否遗漏了什么。
谢谢。
13:41:16 **** 项目 HVBMS-RD_Bring-up_example_S32DS 配置 Debug_FLASH 的增量构建 ****
make -j8 all
构建文件:../src/Bjb.c
构建文件:../src/Cmu。 c
调用:标准S32DS C编译器
调用:标准S32DS C编译器
arm-none-eabi-gcc“@src/Bjb.args”-MMD -MP -MF“src/Bjb.d”-MT“src/Bjb.o” -o "src/Bjb.o" "../src/Bjb.c"
构建文件:../src/Common.c
arm-none-eabi-gcc "@src/Bjb.args" -MMD -MP - MF"src/Cmu.d" -MT"src/Cmu.o" -o "src/Cmu.o" "../src/Cmu.c"
调用:标准 S32DS C 编译器
arm-none-eabi-gcc " @src/Bjb.args" -MMD -MP -MF"src/Common.d" -MT"src/Common.o" -o "src/Common.o" "../src/Common.c"
构建文件:../src/main.c
调用:标准 S32DS C 编译器
arm-none-eabi-gcc "@src/Bjb.args" -MMD -MP -MF"src/main.d" -MT"src/main.o" -o "src/main.o" "../ src/main.c"
../src/Bjb.c:26:10: fatal error: CDD_Bcc_772c.h: No such file or directory
26 | #include "CDD_Bcc_772c.h"
编译终止。
../src/Cmu.c:26:10: fatal error: CDD_Bcc_775a.h: No such file or directory
构建文件:../generate/src/Clock_Ip_Cfg.c
26 | #include "CDD_Bcc_775a.h"
编译终止。
make: *** [src/subdir.mk:29: src/Bjb.o] Error 1
make: *** 等待未完成的作业....
make: *** [src/subdir.mk:29: src /Cmu.o] 错误 1
​​构建文件:../board/Siul2_Port_Ip_Cfg.c
../src/Common.c:26:10: 致命错误: Mcl.h: 没有那个文件或目录
26 | #include "Mcl.h"
编译终止。
调用:标准 S32DS C 编译器
arm-none-eabi-gcc "@generate/src/Clock_Ip_Cfg.args" -MMD -MP -MF"generate/src/Clock_Ip_Cfg.d" -MT"generate/src/Clock_Ip_Cfg.o" - o "generate/src/Clock_Ip_Cfg.o" "../generate/src/Clock_Ip_Cfg.c"
make: *** [src/subdir.mk:29: src/Common.o] 错误 1
​​调用:标准 S32DS C 编译器
arm-none-eabi-gcc "@board/Siul2_Port_Ip_Cfg.args" -MMD -MP -MF"board/Siul2_Port_Ip_Cfg.d" -MT"board/Siul2_Port_Ip_Cfg.o" -o "board/Siul2_Port_Ip_Cfg.o" "../ board/Siul2_Port_Ip_Cfg.c"
../src/main.c:26:10:
编译终止。
make: *** [src/subdir.mk:29: src/main.o] 错误 1
​​包含在文件中 ../generate/src/Clock_Ip_Cfg.c:48:
C:/Users/Juan/Downloads/SW32K3_HVBMS- RD_Bring-up_Example_S32_DS_0_9_0_D2210/generate/include/Clock_Ip_Cfg.h:52:10: 致命错误:Clock_Ip_Types.h: 没有这样的文件或目录
52 | #include "Clock_Ip_Types.h"
编译终止。
make: *** [generate/src/subdir.mk:20: generate/src/Clock_Ip_Cfg.o] Error 1
In file included from ../board/Siul2_Port_Ip_Cfg.c:43: ../board/Siul2_Port_Ip_Cfg.h:
../board/Siul2_Port_Ip_Cfg.h: .. 47:10:致命错误:Siul2_Port_Ip_Types.h:没有这样的文件或目录
47 | #include "Siul2_Port_Ip_Types.h"
编译终止。
make: *** [board/subdir.mk:23: board/Siul2_Port_Ip_Cfg.o] 错误 1
“make -j8 all”以退出代码 2 终止。构建可能不完整。
13:41:17 构建失败。13 个错误,0 个警告。(耗时 858 毫秒)
