我试图理解为什么所有 IMX-RT 处理器上的 GPIO 性能在标准 gpio 下都如此低。
即使是像下面这样的 RT1176 上的简单切换 GPIO 代码也能达到 6.6Mhz。 在 GPIO 接口上写入会创建 80 个阻塞等待状态,与 rt1021 相比甚至更慢。 我究竟做错了什么? 我知道有快速的 GPIO 类型,但为什么标准的这么慢? 使用 rt1021,我的 18Mhz 信号速度大约快三倍 而 (1) { 如果(g_pinSet) { EXAMPLE_LED_GPIO->DR_SET=(1UL << EXAMPLE_LED_GPIO_PIN); g_pinSet = false; } else { EXAMPLE_LED_GPIO->DR_CLEAR= (1UL << EXAMPLE_LED_GPIO_PIN); g_pinSet = true; } } } |
1938个成员聚集在这个小组
36445 浏览 0 评论
5180 浏览 1 评论
6134 浏览 1 评论
6829 浏览 0 评论
4263 浏览 0 评论
658浏览 2评论
647浏览 2评论
651浏览 2评论
743浏览 2评论
863浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-3 02:16 , Processed in 0.990117 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
