我正在尝试使用 CodeWarrior IDE(Power Architecture v10.5.1 的 CodeWarrior)和 CodeWarrior TAP(OS v1.04)远程调试 MPC8313e 目标。
我可以连接到 TAP 并将二进制文件下载到目标的 RAM 中。但是,每当我尝试调试时,我都会立即转到 0x0 并在我的线程上收到消息: “线程 [ID:0x0](暂停:收到信号‘暂停’。说明:用户已暂停线程。)” 我可以将我的程序计数器设置为正确的入口点并逐步完成,但是每当我恢复时都会出现相同的消息。 “停止”信号到底指的是什么?它是严格意义上的来自 TAP 的连接,还是程序崩溃导致的更一般的请求? 在来自 TAP 的物理连接上,我目前没有连接引脚 5 HALTED,因为手册上说它没有被使用,也不需要连接。 从该手册看来,引脚 15 CKSO_B 也可能是类似“停止”信号的罪魁祸首。假设它意味着“检查停止栏”,我将它绑定到 3.3v(我也试过地面),我的最后一个调试器忽略了那个引脚。 “CKSO_B”到底代表什么?是“时钟串行输出栏”还是“检查停止栏”?目标维持运行的预期输入是什么? 此外,是否有某种方法可以让 TAP 忽略来自目标的“停止”请求?我更感兴趣的是从 RAM 运行二进制文件作为板启动的一种方法,而不是实际调试。 |
1946个成员聚集在这个小组
36485 浏览 0 评论
5521 浏览 1 评论
6158 浏览 1 评论
6853 浏览 0 评论
4280 浏览 0 评论
676浏览 2评论
662浏览 2评论
670浏览 2评论
755浏览 2评论
885浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 03:07 , Processed in 1.460045 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
