选型参数
DC/DC选型时首先应考虑输入电压范围,输出负载,效率,成本,开关频率是否满足应用,特殊的应用还需要考虑静态功耗(如手持设备),待机功耗等等,另外DC/DC威廉希尔官方网站
还分同步整流和异步整流两种工作方式。
输入电压范围 Input Voltage
考虑实际使用输入的波动范围,对照DC/DC器件手册推荐工作电压范围选用,确保不能超过器件规格。例如SSP9480宽范围输入电压4.5V至85V,可满足绝大多数降压型电源变换的应用场景。
输出电压 Vout
输出电压是DC/DC很重要的参数,也是电子设备设计者选型时首先应考虑的参数。DC/DC有固定输出电压和可调输出电压两种类型。
最大输出电流 Max Current
持续的输出电流能力是DC/DC器件一个重要的参数,选用时要参考此参数,并要保留一定的余量,DC/DC的输出电流参数的选取需评估后级威廉希尔官方网站
的瞬间峰值电流和发热的情况,综合来确定,并满足降额要求。
纹波噪声 Ripple
DC/DC器件采用开关电源方式对电感电容充放电,会造成EMI(电磁辐射/干扰)和电源纹波较大问题。DC/DC器件开关动作也会引起的EMI(电磁辐射/干扰)或噪音问题。同时要求关注轻载和重载纹波,若DC/DC器件的纹波较大,会直接影响器件的转换效率,影响系统工作不稳定,发热量偏高,使整个系统的功耗偏大。
开关频率 Switching Frequency
开关频率决定了外部电感的选型,开关频率越大需要的电感值就相对小一些。外部电感越大,对纹波的抑制作用越好,缺点是不能快速的响应负载的变化。且一旦负载发生变化容易引起EMI问题,在选型时也需要注意。
效率 Efficiency
DC/DC器件具有较高的转换效率,一般能够达到90%以上,在大功率电源转化中不会造成过大热能损耗和散热问题。同时要关注轻载和重载两种情况,轻载会影响待机功率,重载影响温升。
同步与异步
同步和异步的区别从外部来看是同步没有续流的二极管。BUCK的输出电流分成两个部分的,一个部分是来自电源,一个部分是来自异步威廉希尔官方网站
中的这个二极管,同步威廉希尔官方网站
把这个二极管用一个内置的MOSFET给替代了,但是这个MOSFET的开和关需要芯片内部额外的控制威廉希尔官方网站
来保持和开关MOSFET的相位关系。
从性价比、可靠性和高电压输出场景表现,优先选择异步BUCK威廉希尔官方网站
。从功耗、效率和非连续工作场景噪声表现,优先选择同步BUCK威廉希尔官方网站
外围器件选择要求
设定输出电压
输出电压由接到FB端的输出电压的分压器的电压设定,反馈的分压比公式:
VFB=VOUT*R1/(R1+R2)
不同的DC/DC芯片,FB电压是不一样的,分压电阻最好选用高精度电阻。
电感
在输入开关电压时,电感用于为输出负载提供连续的电流,大的电感可得到较低的输出纹波。不过体积会较大、大的串联电阻和较低的饱和电流。
通常,电感的选择是电感中电流峰峰值为最大负载电流的30%。同时使峰值电流小于最大开关电流,在最大电感峰值下不会饱和。L1可按照以下公式推算:
电感量可以调整,电感较大,效率较高,但是响应会变慢,调整时还要注意稳定性。
输入电容
输入电容器(Cin)可以是电解、钽或陶瓷电容。同时需用一小的陶瓷电容器,例如0.1uF就近放置在芯片的输入管脚。当使用陶瓷电容,确保他们有足够的电容值防止输入过度的电压纹波。
流过DC/DC芯片内部的MOSFET的电流Isw是不连续,输入电容的作用是用来提供一个低阻抗的电流源来提供MOSFET电流,电容本身的ESL并不大,但是经常会有因为输入电容较远或者地线较远引入较大的ESL 在输入端引起较大的尖峰,导致芯片供电异常或者芯片MOSFET过压击穿。
输出电容
输出电容器(Cout)用来保持输出直流电压。推荐采用低ESR的电解电容器以保持低的输出电压纹波。输出电容器的特性会影响稳压系统的稳定性。
要保持较小的输出电压的过冲和下降,电容应该有较小的ESR和ESL,较大的瞬态负载变化时需要较大容量的电容作为储能电容,开关频率较高,或者负载变化不大的场合用瓷片电容即可,对于电解电容主要考虑ESR部分的纹波,对于陶瓷电容主要考虑电容纹波。
输出续流二极管
当上管开关关闭时,输出二极管为电感电流续流。为减少二极管正向导通电压和反向恢复带来的损耗,请使用肖特基二极管。流经二极管的平均电流可根据以下公式估算出:
选择二极管时,额定电压要大于最大输入电压,额定电流要大于二级管平均电流。
BST电容
BST电容是自举威廉希尔官方网站
的储能电容,用于上管的驱动。通常在10nf~1uf之间,常见100nf。BST电容失效,芯片会过热或者不能工作。
原作者:AE
@ssp 矽朋微Siproin
