电子发烧友william hill官网
智能电网架构增强了网络的容量和灵活性,同时通过现代通信技术提供了先进的传感和控制。智能电网可以减轻自然灾害对发电站的影响以及恐怖袭击等人为灾难的影响。这是可能的,因为分散的能源生产是强大的,并且有支持多种替代来源的空间。它还允许监测可再生能源和设备。 支持物联网的智能电网优势 智能基础设施系统是智能电网的能源、信息和通信基础设施。它促进了电力和信息的双向流动。与传统电网相比,智能电网有许多好处。传统的能源网旨在将电力从大型集中式发电站传输到该地区的广泛家庭和企业网络[2]。它们不是为了接受来自通过太阳能电池板或风车发电的家庭和企业的输入而设计的。然而,智能电网旨在接受来自可再生能源的电力。智能电网的示例愿景如图1所示。
图1.智能电网的愿景 智能电表有助于提供更好的计费和更好的预测。高效的计费增加了对负责任用电的消费者的激励。无线物联网设备有助于收集大量数据,有助于预测电力需求。停电花费数十亿美元来解决和补偿造成的损失。在智能电网技术的支持下,一旦发生停电,电力就可以重新路由,从而最大限度地减少对家庭和企业的影响。物联网传感器可用于报告设备状况,以便在实际组件或系统故障之前进行维修和维护。此外,公用事业公司将能够在发生停电时通知其客户,而不是被动地响应报告停电的客户呼叫。 物联网监控和监管的好处 传统电网的设计无法承受对资源的巨大消耗以及向全球数十亿人传输数据的需求。这需要使电网更加智能。智能电网可以检测能源和设备故障的峰值,同时防止停电并立即将电力输送给有需要的人。 智能电网将实现“更智能”的能源使用。它将有助于降低能耗以及产生数据使用和维护的相关成本。通过智慧城市技术的智能照明就是一个例证。它将监控不同区域的能源使用情况,立即适应雨或雾等设置,并调整输出以满足一天中的时间或交通状况,同时立即检测和解决照明中断问题。 智能电网技术还通过将绿色技术整合到其基于物联网的智能管理中来实现更清洁的能源使用,以实现更可持续的解决方案。这还包括调整优化的风力涡轮机、太阳能电池和馈线自动化系统,这些系统有可能使分销链的各个层面受益[3]。较旧的电网发现很难跟上不断增长的需求,并可能导致停电或中断,从而导致高昂的价格。智能电网使用智能能源物联网监控和在检测到电源故障后立即重新路由来帮助降低成本。智能传感器能够为智能电网收集数据,并且可以扩展以支持实时数据收集,从而改善交通实践,提供可靠的停车解决方案,从而改善城市景观的结构。 智慧城市还有助于提高效率并降低实施废物和水管理解决方案期间产生的成本。基于云的分析、智能能源分析和实时数据跟踪支持更好地跟踪、监控和调节不同的资源。智能电网在发展中国家的能源支持中也发挥着至关重要的作用,因为它们可以通过实现从一次性方法向电气化的过渡,为人口稀少的地区提供电力。定制技术和增强的数据收集有助于提高生活水平。这些构成了支持物联网的智能电网解决方案的主要优势。简单地说,当智能电网技术完全集成时,它们有可能改变我们工作、娱乐和与周围世界互动的方式。 |
GMT+8, 2025-9-6 01:25 , Processed in 3.174142 second(s), Total 65, Slave 46 queries .
