扫一扫,分享给好友
本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-10 15:09 编辑 随着半导体行业国产替代热潮出现,一批又一批的国内MCU公司涌现出来。同时也引发了公众对于MCU的热议,这个MCU究竟是什么?MCU具有什么功能?在未来又将有哪些创新发展呢?这篇文章将会为大家详细解答。 一、什么是MCU,具有什么功能? MCU是Microcontroller Unit 的简称,中文叫微控制器,俗称单片机,是把CPU的频率与规格做适当缩减,并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动威廉希尔官方网站
都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机。 ![]() 单片机如果按照用途分类,一般分为通用型MCU和专用型MCU,两者所致力的方向不同;按照基本操作处理的数据位数分类,又分为1位、4位、8位、16位、32位甚至64位MCU;按照存储器类型和存储器结构,可以分为无片内ROM型、带片内ROM型和哈佛(Harvard)结构、冯诺依曼(Von Neumann)结构。 这里详细说明一下,相比8位MCU,32位MCU特点和优势更为突出,因为32位MCU的运算效能大幅度提升,不需要运用DSP、MPU就能完成高速的外设,所以32位MCU的执行及运算速度会更快,程序记忆体更大,一般适用于高档的产品,例如扫地机器人、高阶智能锁等。 二、MCU未来的创新发展趋势是什么? 目前来看,国内MCU“赛道”可算是竞争激烈,目前还存在一定的同质化问题,不过随着我国信息技术的不断发展,32位MCU的未来发展可能会出现以下几种变化: 1、细分市场领域下的32位MCU有望大放光芒; 2、32位MCU的出现将压缩传统的8位MCU; 3、家电、通信、汽车等行业会看到越来越多的国产32位MCU公司崛起; 4、新兴行业或将大批量使用国产32位MCU; 5、国产MCU企业的销售额有望达到新高度。 然而,由于国产32位MCU的起步较晚,目前还是处于不断摸索的阶段,据统计,中国MCU市场当前约250亿元-300亿元,本土厂商已经超过100家但合计仍然市占率不足15%。随着各行业领域电子产业的深入和细化,相信会有更多国产MCU企业将会打造出更加完善、前沿的MCU应用解决方案,进一步加强与AI技术的融合,逐渐实现产品的多元化和智能化。 方案介绍 支持单芯片和通用MCU的智能家居载波墙壁开关 ![]() 1.方案介绍: 该方案采用MKL05带触摸功能的MCU,实现了在智能家居面板触摸检测的功能,节省板子空间并降低了方案成本。 基于窄带载波解决方案,采用了是我司代理的nxp的M0+内核mcu。 主要采用了MKL05内部的UART以及TOUCH,以及timer,GPIO等功能单元。 2.主要功能和性能参数: a、支持单芯片实现触摸功能和通用MCU b、小的封装体积 c、与现有PLC实现uart互通 3.方案应用细分市场: a、智能电网 框图: ![]() 基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案 ![]() 方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2473 浏览 1 评论
2473浏览 1评论
713浏览 0评论
549浏览 0评论
542浏览 0评论
569浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 12:59 , Processed in 0.369306 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
