NXP MCU 技术william hill官网
登录
杨帆
7年用户
1364经验值
私信
关注
开启该帖子的消息推送
ESP32
GPIO
我正在使用 ESP32-WROVER-IE + LAN8720 调试现有板上的以太网功能,LAN8720 pin4、pin5 外部 25Mhz crystal.LED2/nINTSEL 下拉,从 nINT/REFCLKO 到 esp32 的 GPIO0 的 50MHz 输出。我使用基本示例,并得到知识产权。
但是有一个问题,板子上电时经常进入下载模式。这个应该和GPIO0的电压有关,1对应spi flash boot,0对应download mode boot。
用万用表测得GPIO0实际电压为1.6v(不带上拉)。加上拉后,GPIO0的电压为1.69v,基本没有变化。
为了验证问题,我使用ESP-WROOM-32板和LAN8720 Eth Board测试连接,仍然使用GPIO0输入CLK到esp32,并测试GPIO0电压。
此时,我将 GPIO0 与 lan8720 nINT/REFCLKO 断开连接,并在浮动时在 3.3v 下测试 GPIO0,在 1.6v 下测试 nINT/REFCLKO。
电压是1.6v,应该不是esp32的问题。
其他验证方法:
1.用blink例子上拉下拉GPIO0,不加上拉电阻时,电压变化范围为2.3V~1.2V,加10k上拉电阻后,电压变化范围为2.7V~0.8V。
2.7V~0.8V,可以说明esp32上应该没有问题。
2.使用ESP-WROOM-32板子和LAN8720 Eth Board,esp32使用GPIO16或GPIO17输出RMII_CLK给lan8720的XTAL1/CLKIN,基本的例子也能运行,此时,因为只接了GPIO0到boot键,所以电压是3.3v,上电总能进入spi flash boot模式。
但是由于ESP32-WROVER-IE有PSRAM,GPIO16和GPIO17不能用来输出RMII_CLK,所以只能使用GPIO0输入方式。
有没有人遇到过这个问题?我该如何解决?
安安安先生
2023-11-20 12:42:59
应该是你的GPIO0直接接到了LAN8720的50Mhz晶振上,在启动的时候断开晶振的电源,或者用三极管将IO口强制拉高,系统正常后再恢复。
安安安先生
2023-11-20 12:46:01
应该是你的 GPIO 0 接到了LAN8720的50Mhz晶振上,ESP32开机过程中用PNP三极管将引脚强制拉高,初始化完成后再将三极管关闭。注意要在GPIO后串接限流电阻再接到LAN8720。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ESP32
GPIO
ESP32-WROVER-IE
LAN8720
以太网
GPIO0
电压
只有
1.6v
无法
正常
进入
spi
flash
boot
模式
怎么解决?
2023-03-01
179
使用
LAN8720
进行iperf测试时不能达到100Mbits/sec,是否是
ESP32
的性能不足导致的呢?
2024-06-24
117
ESP32
LAN8720
经常掉线是什么原因导致的?
2024-07-01
107
为什么我的
以太网
LAN8720
初始化失败了?
2019-07-18
5320
为什么
LAN8720
以太网
实验的初始化都完不成?
2019-07-11
3138
如何运行NodeMCU并使用
以太网
的WT32-ETH01?
2023-05-25
291
esp32
-mini-1能用于
以太网
吗?
2023-03-03
168
请问
esp32
-mini-1能用于
以太网
吗?
2024-06-13
73
重建了
ESP32
以太网
开发板但它不能
正常
工作是为什么?
2023-03-01
274
esp32
-mini-1能用于
以太网
吗?发现
gpio
16 17没有要注意什么?
2023-02-09
136
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
