PCB设计william hill官网
王玲
7年用户 1418经验值
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
回帖(1)
其实znvm
2023-4-14 15:09:57
控制阻抗在PCB的制造和设计中是一个复杂而广泛的课题。因此,理解它可能有点棘手。
控制阻抗:意味着什么?
这是个好问题。为了让我们理解什么是受控阻抗,让我们首先定义什么是阻抗。阻抗与传输线或威廉希尔官方网站 中能量流动的相反程度有关。
这是用欧姆测量的,用z表示。这是电抗(X)和电阻(R)相加的结果。这里的电抗是两个效应的结果,其中包括:
电容,它是由于导体的电压而储存的静电荷
电感,由于电流的磁场在电容器中感应电压
通常,在直流,没有电抗,铜的电阻通常是微不足道的。对于高速交流威廉希尔官方网站 ,阻抗和电抗变得非常重要。在这里,由于设计的功能性,阻抗可能是至关重要的。
这是因为沿信号从发射器到接收器的路径的阻抗变化可能导致故障,以及系统性能的降低。可控阻抗可以定义为一种威廉希尔官方网站 ,它可以确保威廉希尔官方网站 中阻抗的不匹配落在可容忍的范围内。
因此,阻抗控制PCB是一种具有控制阻抗不匹配特性的威廉希尔官方网站 板设计。
PCB的阻抗特性
PCB走线阻抗具有几个特征来研究有关阻抗。50欧姆PCB走线PCB板设计阻抗的特征包括:介电常数,长度,宽度,高度,PCB制造限制/公差,以及轨道与其他铜特征之间的距离。
这些是在制造阻抗控制pcb时和在计算它时要考虑的特性。
为什么阻抗控制PCB是必要的?
最近,我们看到了设备切换速度的持续提升。一般来说,这些设备突然变得越来越复杂和快捷。例如,随着设备运行速度的提高,信号完整性问题现在变得非常重复。这意味着今天的设备必须能够解决任何SI问题。
因此,不能一直将PCB走线视为点到点连接。相反,开始把它们看作传输线。此外,您必须了解阻抗匹配在消除或减少SI影响方面的重要性和必要性。要知道,通过使用良好的设计方法和实践,您可以很容易地防止可能的SI问题。在这种情况下,受控阻抗可以帮助您减轻或避免SI问题。
你需要阻抗控制PCB的其他原因包括
需要更大的信号功率
PCB跟踪功能将驱动设备的信号功率传输到将接收它的设备。在这里,电力必须通过导线的长度来传输。然而,最大信号功率只能通过PCB的匹配阻抗来实现。
这就是为什么需要阻抗控制PCB的原因之一。这种类型的特点是阻抗匹配,允许足够的功率从设备的驱动器到接收器。
提升性能
如果您正在寻找PCB,以确保高质量的设备性能,那么您应该选择阻抗控制PCB。
当涉及到完整性和信号功率时,大多数设备失败的一个原因是由于糟糕的PCB布局和设计。在PCB的制造过程中,布局阶段通常是非常关键的。如果一个人不小心,在高速信号传播到接收器的过程中,很可能会出现信号退化。
由阻抗控制PCB控制的设备通常利用更少的能量和执行更快。这种PCB类型允许设备长时间更好地工作,从而提高其控制可靠性和价值。
能量控制流
的确,阻抗控制PCB使用更少的能源。然而,如果您还需要控制项目中的能量流,那么阻抗控制PCB是一个很好的选择。事实上,当从低欧姆环境过渡到有阻抗的高欧姆环境时,控制阻抗是很重要的。
为什么会这样?这些转变可能会导致能量反射,看起来像强大而强烈的脉冲。这些脉冲会破坏能量的流动。因此,如果您的应用程序处理高功率的数字设备,如RF应用程序,那么就有必要使用阻抗控制PCB。
