通孔技术(THT)和表面贴装技术是PCB组装过程中常用的技术。除此之外,当需要将威廉希尔官方网站
板安装在另一个PCB的顶部时,使用板对板焊接。铸座作为模块和板之间的链接,模块必须焊接到板上。
为什么我们使用有铜半孔? 通过在威廉希尔官方网站 板边缘上创建这些孔,它们可以用来复制PCB威廉希尔官方网站 的某些部分。例如,如果有一个威廉希尔官方网站 包括逆变器、滤波器或反馈回路。这些小的子威廉希尔官方网站 可以批量生产、测试,并可以在需要时焊接到包含威廉希尔官方网站 其他部分的主PCB上。 蜂窝孔的应用: 有铜半孔 PCB可用于较大PCB的特定部分的分岔板。 这些孔便于根据用户要求更改组件的引脚布局。 集成模块可以使用有铜半孔在单个PCB板上生产,可以在生产过程中进一步用于另一个组件。 在最终生产过程中,具有蜂窝孔的PCB可以很容易地安装到另一个PCB上。 它们被用来结合两块板来验证焊点的质量。 它们用于分岔板或小模块,如Wi-Fi模块。 蜂窝孔还有助于创建无线PCB到PCB链路。 蜂窝孔推荐规范 有一些设计属性是需要遵循的: 尺寸:尽可能使用最大的尺寸。 表面光洁度:取决于板的预期应用。建议使用ENIG整理。 衬垫设计:建议在顶部和底部都使用尽可能大的衬垫。 孔数:孔数取决于设计。总是选择最佳的孔数,否则会使校准和组装过程变得困难。 |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2096 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
3067 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2805 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:26 , Processed in 0.437599 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
