PCB设计中的信号传播基本上就是传输线设计,对吧?那么为什么这是一项如此具有挑战性的任务呢?这个问题的答案直接反映了挑战所在。今天,威廉希尔官方网站
板是复杂的,小的和多功能的。这意味着您经常面临多种信号类型(例如数字、射频和直流)和不同类型的走线(例如微带和带状线),它们的长度和方向不同。此外,还有一些约束条件需要考虑,如爬行和间隙、板边缘、足迹垫布局以及轨迹宽度和间距距离。其他的问题是匹配输入和输出连接阻抗,更不用说影响阻抗的材料特性(例如介电常数)。
显然,管理所有这些板参数很快就会变得很麻烦。更不用说,目标是最大限度地提高信号完整性,消除反射和最大限度地减少噪声或EMI。即使面对这些艰巨的挑战,PCB阻抗控制也是一个需要确定方法的重要参数。为了简化计算,几乎必须做出假设,因为一个全面的封闭形式的解太复杂了。这一点,再加上每个设计的独特性,意味着有几乎无穷无尽的计算板阻抗控制的可能性,你的结果可能会在一定程度上不同的方法。然而,下面的方法是常用的。
阻抗计算方法
史密斯图表
史密斯图表早在计算机和PCB设计软件出现之前就已经存在了。它用于图形化地确定源阻抗和负载阻抗之间的反射系数关系。然后,可以使用一系列数学操作来产生直线或轨迹的阻抗值。。
计算机模拟
今天,更先进的PCB设计软件包包括控制阻抗计算功能。这里的优点是您的其他设计参数是可用的,并且可以自动修改以执行各种模拟,从中您可以选择最佳的制造设计。缺点是这种类型的功能会导致设计软件相当昂贵。
在线计算器
比具有PCB阻抗控制仿真功能的设计包更常见的是在线计算器,在那里您可以找到给定所需阻抗的受控阻抗或跟踪参数。虽然不像模拟程序那样全面,但这些程序可以让您大致了解到,为了可制造性,您的合同制造商(CM)可能只需要进行微小的调整。这些计算器大多数是基于IPC 2141A高速控制阻抗威廉希尔官方网站
板设计指南中给出的计算。
上面列出的每一种方法都可以用来确定设计中的PCB阻抗控制。无论您是否选择这些特定的方法之一,在您的设计工具箱中包含一个简单而可靠的方法可能是一个好主意。
阻抗计算方法
史密斯图表
计算机模拟
在线计算器
板设计指南中给出的计算。
