NXP MCU 技术william hill官网
徐磊
7年用户 939经验值
imx6ull启动到紧急模式报错求解
我对开发板的SD卡进行了分区,然后针对NXP官方提供的IMX6ULL芯片进行了镜像烧录。启动时遇到如下问题。请帮我!
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装内核调试文件系统...
正在安装临时目录 (/tmp)...
正在为当前内核创建 stodes 列表...
正在启动日志服务...
正在安装 FUSE 控制文件系统...
安装内核配置文件系统...
开始重新安装根和内核文件系统...
开始应用内核变量...
正在启动 udev Coldplug 所有设备...
正在启动设置虚拟控制台...
[失败]未能挂载 POSIX 消息队列文件系统。
有关详细信息,请参阅“systemctl status dev-mqueue.mount”。
[失败] 无法安装内核调试文件系统。
有关详细信息,请参阅“systemctl status sys-kernel-debug.mount”。
[失败] 无法装载临时目录 (/tmp)。
有关详细信息,请参阅“systemctl status tmp.mount”。
[依赖] 网络时间同步的依赖失败。
[DEPEND] 登录服务的依赖失败。
[确定]已开始为当前内核创建sta…节点列表。
[确定] 启动日志服务。
[失败]无法安装 FUSE 控制文件系统。
有关详细信息,请参阅“systemctl status sys-fs-fuse-connections.mount”。
[失败] 无法安装内核配置文件系统。
有关详细信息,请参阅“systemctl status sys-kernel-config.mount”。
[失败] 无法启动重新挂载根文件系统和内核文件系统。
有关详细信息,请参阅“systemctl status systemd-remount-fs.service”。
[确定]开始应用内核变量。
[确定] 开始设置虚拟控制台。
[确定]达到目标系统时间设置。
[确定]已达到目标系统时间同步。
开始将日志刷新到持久存储...
开始在 /dev 中创建静态设备节点...
[ 7.282036] systemd-journald [114]:收到刷新运行时日志的客户端请求。
[确定]开始将日志刷新到持久存储。
[确定] 开始在 /dev 中创建静态设备节点。
[确定]已达到目标本地文件系统(预)。
正在安装 /var/volatile...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[失败]无法安装 /var/volatile。
有关详细信息,请参阅“systemctl status var-volatile.mount”。
[DEPEND] Bind mount volatile /srv 的依赖失败。
[DEPEND] Bind mount volatile /var/cache 的依赖失败。
[DEPEND] Bind mount volatile /var/lib 的依赖失败。
[DEPEND] Bind mount volatile /var/spool 的依赖失败。
[依赖] 本地文件系统的依赖失败。
[ 确定 ] 已停止发送密码 …ts 到控制台目录监视。
[确定]停止将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]达到目标计时器。
[确定]已达到目标网络(预)。
[确定]达到目标登录提示。
[确定]关闭系统日志套接字。
开始加载/保存随机种子...
[确定] 已达到目标套接字。
正在启动控制台系统启动日志记录...
[确定]启动了紧急外壳。
[确定]达到目标紧急模式。
开始创建易失性文件和目录...
[确定] 启动 udev 内核设备管理器。
正在启动网络服务...
[失败] 无法启动控制台系统启动日志记录。
有关详细信息,请参阅“systemctl status console-kit-log-system-start.service”。
[确定] 启动了 udev Coldplug 所有设备。
正在启动启动 Psplash 启动屏幕...
[确定] 已启动启动 Psplash 启动屏幕。
[确定] 开始创建易失性文件和目录。
正在启动关于系统启动/关闭的更新 UTMP...
[确定] 已启动网络服务。
[确定]到达目标网络。
[确定] 开始更新 UTMP 关于系统启动/关机。
正在启动有关系统运行级别更改的更新 UTMP...
正在安装内核配置文件系统...
[失败]无法安装内核配置文件系统。
[确定]开始更新 UTMP 关于系统运行级别的更改。
[确定] 创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
正在安装 FUSE 控制文件系统...
正在启动加载/保存屏幕...背光:背光显示...
[12.338274] 随机:crng 初始化完成
[12.341717] 随机:由于速率限制
[FAILED]错过了 7 个随机警告安装 FUSE 控制文件系统。
[确定]开始加载/保存随机种子。
[ 确定 ] 开始加载/保存屏幕 B…f 背光:背光显示。
[13.120972] Micrel KSZ8081 或 KSZ8091 20b4000.ethernet-1:01: 附加的 PHY 驱动程序 [Micrel KSZ8081 或 KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet-1:01, irq=POLL) [13.149479] ov56030c:
1-10 -003c 电源 DOVDD 未找到,使用虚拟调节器
[13.157030] ov5640 1-003c:1-003c 电源 DVDD 未找到,使用虚拟调节器
[13.186198] mx6s-csi 21c4000.csi:初始化
[13.338493] ov5640 1-003c:1- 003c supply AVDD not found, using dummy regulator
[13.358796] imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware 3.5
[ 13.558683] ov5640_read_reg:write reg error:reg=300a
[ 13.563704] camera ov5640 is not found
你处于紧急模式。登录后,输入“journalctl -xb”查看
系统日志,输入“systemctl reboot”重启,输入“systemctl default”或“exit”
进入默认模式。
