NXP MCU 技术william hill官网
硕达科讯
8年用户 889经验值
iMX1062 eLCDIF下溢IRQ触发但cur_frame_done IRQ未触发怎么解决?
我正在尝试在 DOTCLOCK 模式下使用 eLCDIF 外围设备驱动带有 iMX1062 的外部 LCD 显示器。
但是,下溢中断正在触发,但 cur_frame_done IRQ 没有触发,我想找出原因。
帧缓冲器存储在通过 SEMC 接口连接到微控制器的外部 SDRAM 中。我已经验证了对 SDRAM 的读写工作正常。
SEMC时钟配置为163MHz,像素时钟为51MHz。IPG时钟根配置为最大150MHz,所以我认为eLCDIF应该能够从存储在SDRAM中的帧缓冲区中获取数据就好了?
任何有关如何解决此问题的建议将不胜感激,在此先感谢。
