PCB设计william hill官网
李燕
7年用户 1565经验值
EMC整改小技巧
  一、差模干扰与共模干扰
  差模干扰:
  存在于L-N线之间,电流从L进入,流过整流二极管正极,再流经负载,通过热地,到整流二极管,再回到N,在这条通路上,有高速开关的大功率器件,有反向恢复时间极短的二极管,这些器件产生的高频干扰,都会从整条回路流过,从而被接收机检测到,导致传导超标。
  共模干扰:
  共模干扰是因为大地与设备电缆之间存在寄生电容,高频干扰噪声会通过该寄生电容,在大地与电缆之间产生共模电流,从而导致共模干扰。下图为差模干扰引起的传导FALL数据,该测试数据前端超标,为差模干扰引起:
  下图为开关电源EMI原理部分:
  图中CX2001为安规薄膜电容(当电容被击穿或损坏时,表现为开路)其跨在L线与N线之间,当L-N之间的电流,流经负载时,会将高频杂波带到回路当中。此时X电容的作用就是在负载与X电容之间形成一条回路,使的高频分流,在该回路中消耗掉,而不会进入市电,即通过电容的短路交流电让干扰有回路不串到外部。
  对差模干扰的整改对策:
  1. 增大X电容容值
  2. 增大共模电感感量,利用其漏感,抑制差模噪声(因为共模电感几种绕线方式,双线并绕或双线分开绕制,不管哪种绕法,由于绕制不紧密,线长等的差异,肯定会出现漏磁现象,即一边线圈产生的磁力线不能完全通过另一线圈,这使得L-N线之间有感应电动势,相当于在L-N之间串联了一个电感)
  下图为共模干扰测试FALL数据:
  电源线缆与大地之间的寄生电容,使得共模干扰有了回路,干扰噪声通过该电容,流向大地,在LISN-线缆-寄生电容-地之间形成共模干扰电流,从而被接收机检测到,导致传导超标(这也可以解释为什么有的主板传导测试时,不接地通过,一夹地线就超标。
  USB模式下不接地时,电流回路只能通过L-二极管-负载-热地-二极管-N,共模电流不能回到LISN,LISN检测到的噪声较小,而当主板的冷地与大地直接相连时,线缆与大地之间有了回路,此时若共模噪声未被前端LC滤波威廉希尔官方网站 吸收的话,就会导致传导超标)
  对共模干扰的整改对策:
  1. 加大共模电感感量
  2. 调整L-GND,N-GND上的LC滤波器,滤掉共模噪声
  3. 主板尽可能接地,减小对地阻抗,从而减小线缆与大地的寄生电容。
  二、产品电磁兼容骚扰源有:
  1、设备开关电源的开关回路:骚扰源主频几十kHz到百余kHz,高次谐波可延伸到数十MHz。
  2、设备直流电源的整流回路:工频线性电源工频整流噪声频率上限可延伸到数百kHz;开关电源高频整流噪声频率上限可延伸到数十MHz。
  3、电动设备直流电机的电刷噪声:噪声频率上限可延伸到数百MHz。
  4、电动设备交流电机的运行噪声:高次谐波可延伸到数十MHz。
  5、变频调速威廉希尔官方网站 的骚扰发射:开关调速回路骚扰源频率从几十kHz到几十MHz。
  6、设备运行状态切换的开关噪声:由机械或电子开关动作产生的噪声频率上限可延伸到数百MHz。
  7、智能控制设备的晶振及数字威廉希尔官方网站 电磁骚扰:骚扰源主频几十kHz到几十MHz,高次谐波可延伸到数百MHz。
  8、微波设备的微波泄漏:骚扰源主频数GHz。
  9、电磁感应加热设备的电磁骚扰发射:骚扰源主频几十kHz,高次谐波可延伸到数十MHz。
  10、电视电声接收设备的高频调谐回路的本振及其谐波:骚扰源主频数十MHz到数百MHz,高次谐波可延伸到数GHz。
  11、信息技术设备及各类自动控制设备的数字处理威廉希尔官方网站 :骚扰源主频数十MHz到数百MHz(经内部倍频主频可达数GHz),高次谐波可延伸到十几GHz。
原作者:电磁兼容EMC  硬汉
