FPGA设计的威廉希尔官方网站
速度指什么?? 比如设计威廉希尔官方网站
速度为200MHz,是指每秒钟可以吞吐200M个数据吗?? 我的想法是比如FPGA的系统时钟为50MHz,输出是通过寄存器寄存后再输出的,只有在每个时钟延到达后才会更新数据的输出,怎么会有200MHz呢?? 求大家帮忙问题哈, 下面是相关的资料
同步威廉希尔官方网站
的速度是指同步系统时钟的速度,同步时钟愈快,威廉希尔官方网站
处理数据的时间间隔越短,威廉希尔官方网站
在单位时间内处理的数据量就愈大。假设Tco是触发器的输入数据被时钟打入到触发器到数据到达触发器输出端的延时时间;Tdelay是组合逻辑的延时;Tsetup是D触发器的建立时间。假设数据已被时钟打入D触发器,那么数据到达第一个触发器的Q输出端需要的延时时间是Tco,经过组合逻辑的延时时间为Tdelay,然后到达第二个触发器的D端,要希望时钟能在第二个触发器再次被稳定地打入触发器,则时钟的延迟必须大于Tco+Tdelay+Tsetup,也就是说最小的时钟周期Tmin =Tco+Tdelay+Tsetup,即最快的时钟频率Fmax =1/Tmin。FPGA开发软件也是通过这种方法来计算系统最高运行速度Fmax。因为Tco和Tsetup是由具体的器件工艺决定的,故设计威廉希尔官方网站
时只能改变组合逻辑的延迟时间Tdelay,所以说缩短触发器间组合逻辑的延时时间是提高同步威廉希尔官方网站
速度的关键所在。由于一般同步威廉希尔官方网站
都大于一级锁存,而要使威廉希尔官方网站
稳定工作,时钟周期必须满足最大延时要求。故只有缩短最长延时路径,才能提高威廉希尔官方网站
的工作频率。可以将较大的组合逻辑分解为较小的N块,通过适当的方法平均分配组合逻辑,然后在中间插入触发器,并和原触发器使用相同的时钟,就可以避免在两个触发器之间出现过大的延时,消除速度瓶颈,这样可以提高威廉希尔官方网站
的工作频率。这就是所谓"流水线"技术的基本设计思想,即原设计速度受限部分用一个时钟周期实现,采用流水线技术插入触发器后,可用N个时钟周期实现,因此系统的工作速度可以加快,吞吐量加大。注意,流水线设计会在原数据通路上加入延时,另外硬件面积也会稍有增加。
